保养技大分享,让你对爱车更了解
老司机来聊车 发布于:2017-08-23 13:08:52 33
/font]
font=微软雅黑]每个人都希望自己的车可以在多年以后都有像新车一样的动力。所以,保养维护是每个汽车人最常讨论的话题。确实,按时保养维护能让自己的爱车表现稳定,但你知道每次不科学的保养,都会给你的爱车带来不同的损伤嘛?
/font]
/p]
上次去保养的时候偷偷照的~,我的新胜达,每次都去ssss按时保养。
/size]
/p]不少自己带机油回家加的TX要注意,当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈的配件摩擦会因机油的量少而导致润滑不足,就会发生磨损,甚至引发烧瓦轴事故。但是,如果机油太多,发动机在工作时,曲轴柄、连杆大端会产生剧烈搅动,不仅会增加发动机内部功率损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间。
/size]
/p]
你有没有注意过加机油的细节?尤其是一些碰到烧机油的问题TX,平时除了保养时候的检查之外,自己平时也要抽空检查下哦。
/size]
ssss
/font]一角的原厂油品宣传
/font]…
font=微软雅黑]..
/font]我一直用的就是原厂的5W-40全合成机油。
/font]
/p]
配件还是要用原厂的哦,有些人贪便宜,自己带材料去保养,现在外面假货充斥着配件市场,然而,假机滤的害处很多!但在车上不会马上反应出来!最主要假机滤不能完全滤去机油里的杂质!对发动机有隐性的伤害!如果你经常跑高速,那机油带着杂质快速流动,而你又无法过滤
/font]……
font=微软雅黑]恭喜你,大修离你不远了~
/font]
/p]
赤果果的对比,副厂的机油滤清器就像泡过水
/font]……
/color]
/font]
刹车片,生命的保障啊,谁敢用副厂?
/size]
/p]
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,发动机的水泵、发电机等东西全部通过皮带传动,其起到作用是至关重要的。而且,如果使用副厂的,首先它的尺寸不一定与原车符合,如果太紧紧,易产生拉伸变形,同时,皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。太松的话可能打到外护盖上,产生噪音。再就是急加油或减速时容易跳牙,损坏气门。
/size]
/p]空气滤清器就像是汽车发动机的鼻子,为发动机高效工作提供合适的空燃比保障,试想一下,如果不相干的灰尘、微粒、杂物没有空滤直入发动机内部,则可能造成发动机运行受阻,启动加速无力,乃至影响汽车的驾驶性能。
/size]
/p]
假空滤会让各种杂物一点一点渗入到发动机内部,发动机是汽车的心脏,如果心脏被“烟尘”污染,汽车还能健康工作多久呢?
/size]
/p]
严重的时候还会让你随时熄火。
/size]
/p]当然不仅是爱车内部,外部保养也讲究哦~
/size]
/p]最近天气连连抽风,温度已攀升到极致了,连续几周都不见一滴雨,让不少等着下雨洗车的人甚是捉急,只能无奈自己去洗车。趁着中午空闲时间去洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。在烈日下洗车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡,也容易造成车身色泽不均匀。所以,洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
/size]
/p]
  很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行,这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式,横竖线交替进行,再按雨水流动的方向上最后一道,这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
/size]
/p]
保养其实是一门学问。你有没有觉得,新车的时候,保养频率很高,一点点问题就跑4S店了。可用车久了,就对车辆保养越来越不重视了呢?
/size]
/p]除了内部的保养外,良好的驾驶习惯也会对保养有着不同程度的影响。
/size]
/p]比如方向盘一把打到底容易使转向系统的球头、连杆磨损大大加剧,同时打死方向盘后助力泵的输出给转向机的液流量最大,使助力系统内部油压和油温急剧升高,易引起助力系统损坏或泄漏。
/size]
/p]经常猛踩刹车,会极大缩短刹车片的寿命。有的车可以4万公里更换刹车片,有些车1万公里就要更换了。
/size]
/p]所以不仅内在要按时保养,良好的习惯也要保持。
color=#000000]就先分享那么多,下次争取去4S去偷偷拍一套保养作业来给大家再分享一下~
/size]
/p]
发表评论(共18条评论)
  • TA的积分 0
