湿地轮胎玛吉斯VS5测评,买它!!
湿地轮胎玛吉斯VS5测评,买它!!
老司机来聊车
15392133753
2020-07-02 14:07
关注TA
梅雨季已经到来,绵延不绝的下雨天除了严重干扰视线之外,轮胎打滑,制动异常更是这个季节的“马路杀手”。充沛的水量会使路面与轮胎之间产生一层水膜,这将导致轮胎与路面的摩擦力减小,轮胎对路面的抓地力大大减弱。在超过轮胎抓地力极限时,就会发生轮胎打滑的现象。汽车一旦发生打滑现象,是非常危险的,存在着非常大的安全隐患。
前些日子去保养的时候我顾问给我说轮胎花纹已经快磨完了,让我换那个胎说什么原厂的一条1000多,我人晕掉了。就跑去轮胎店去探探底,轮胎店老板给我推荐了玛吉斯VS5轮胎只要五百多就能落地。这款轮胎老板中二的称呼它为湿地之霸轮胎。之所以称为湿地之霸,老板拿出宣传册给我看了这段话:VS5采用独特切角能够迅速破开水膜,防止因水膜导致的摩擦力骤减引起的打滑。科学设计的胎肩,双倍宽胎肩槽有效分散胎肩水流,胎面3条宽主沟与横沟贯通连接,搭配最外侧1条窄主沟设计,优化了接地压力分布,从而提升轮胎的湿地排水性能和干湿地操控性。在对比测试中,VS5制动距离比普通轮胎缩短了1.5米,制动时间缩短了1.06秒。 老板说这款胎的UHP配方是特殊设计专门针对雨天的,能够在雨天过弯的时候有效防止轮胎打滑,避免侧滑发生,并且雨天刹停非常给力的。
202007/2/6okjygrjyc.png
玛吉斯VS5测评 图片来源车与轮精英轮胎店主联盟公众号
刚换完没多久就在大雨天气上了高速,也是让我体验了一把VS5的湿地操控性。明显可以感觉变道流畅了许多,控制性也提高了不少,一把过去非常稳。过大弯的时候差距更是特别明显,车身特别稳定,而且感觉方向都比以前少打了几个角度。减速和紧急刹车的性能也非常好,一点儿也不拖泥带水的。更换玛吉斯这个品牌之前,我看到网上有很多都诟病玛吉斯胎噪太大,这点我来证明,VS5的胎噪真的是很小,以前我用原车胎的时候,高速上胎噪比风噪大(我的车子是CRV),换胎以后,速度100以下都很安静,上100就只有风噪和轻微的车胎声响,这样安静的感觉真棒呀。
202007/2/agsyu1pblp.jpg
总的来说VS5在操控性、静音方面等让我很满意。玛吉斯VS5,买它!!
于2020-07-02 14:07修改
最新评论
相关推荐
  • 广告垃圾
  • 违规内容
  • 恶意灌水
  • 重复发帖
  • 其他
还可以输入200个字
