本田的热血之作——S2000
本田的热血之作——S2000
思域(进口)车友圈
泰米尔76552
2019-05-13 15:14
关注TA
一身修长、流线、低矮的车身设计,一口浓缩本田多年的赛车经验的后驱精华,一款全竞技化取向的引擎、车架/底盘调校,完全以激烈驾驶设计,它就是本田老派技术男所崇尚的、所狂热的所有基因都毫无保留地付诸给一辆跑车——90年代的惊世之作,Honda S2000,熟悉和了解它的车迷们,没有人会说“不喜欢”,而拥有它的人却少之又少。
Honda S2000,本田技研工业为庆祝50周年而推出的纪念车型,它属于前置后驱的运动型小跑车。在日本地区,它被称为S2(日文发音ESNI),而报纸杂志上看到的还有“S2K”的叫法。
如果本田再推出新款S2000,那么稍微改个腰线就可以了,真的,它很耐看,甚至比马自达新款MX-5还要好看。
S2000,98年发布,99年发售——初代的车架代号AP1,搭载直列四缸F20C引擎,其压缩比为11.7:1,峰值输出为250hp/8300rpm、2.2kgm/7500rpm,而作为一款热血车型的AP1,油耗水准做到11-12km/L,可以说,它绝对是当年Sports Car之中的优质生,然而,这些都不是谈论它的重点话题。
上个世纪90年代,一个属于日本性能车的鼎盛时期,各路车厂将“性能车”作为“黄金”提 炼,如:东瀛法拉利NSX、东瀛战神GT-R、街头霸王EVO等等,哪一款不是独当一面的狠角色。回到本田跑车家族史上,NSX是当之无愧的大哥,它拥有太多美誉、技术于一身,即使经过28年洗礼,你仍然能够从身世背景与历久不衰的身型找到致命的诱惑力。然而,最能凸现本田的竞技属性和竞技本质的车型——非S2000莫属,不论驱动方式、底盘设定,又或者是车体结构,S2000是处处针对操控与性能而打造。
无论S2000在八零后、九零后,还是零零后的手中,它绝对是一辆出色的驾驶教学范本。
那么,S2000怎么做到优秀的呢?说得通俗一点:它是本田技术老头们用一腔热血、用大量资金堆砌而来,90年代啊,F20C引擎峰值已经接近五位数的转速调校、配备前后双A臂悬挂系统,真正的50:50配重比设定,这些顶级取向的设定,也是最接近一辆赛车的调教风格。
为了确保与硬顶车型同等级的车体刚性,本田设计了“High X Bone Frame”的底盘结构,但也因为这样,当S2000发生严重的碰撞后,修复的费用能让车主“生不如死”,而且不能完全修复出最好状态,因此,如果人生不如意,那么这就直接宣判车主的S2000死刑了。
通俗点来说,前方与后方的大梁由另一根大梁穿过车体中间将前后大梁衔接而呈现出了X结构,而车体被前、中、后串联起来,并大幅度提升车架的整体强度(这简直就是一辆大型卡丁车风格嘛)。
所以说,S2000撞一辆则少一辆,如果你爱玩、却又没有足够的后驱车驾驶经验,极其容易把AP1带到迷失的弯道世界中,其中,搭配原厂胎宽为205mm的16寸轮胎更是无法让S2000的弯道极限发挥出来,所以,原厂的AP1相当容易超越轮胎临界点而导致手脚错乱,甚至发生意外,而F20C的扭力峰值更是高达7500rpm才得以发挥,堵成狗的市区驾驶它?它的低速扭力的缺点也会让你发疯。
但是,先天改装基因优异的它,注定你看不到(机率非常少)原厂样式的S2000,我第一次驾驶S2000也是从一辆改装作品开始尝试它的美好,当然,也只有通过改装才能大大增加它的精髓。
2013年拍摄S2000时候的唯一合照,尽管我身边有不少广东车友拥有S2000,但我从来不会主动问他们借车,因为我知道S2000对他们意味着什么,我也只能细细回味13年初次驾驶它的那份独特愉悦感。
云评S2000和实际驾驶完全是两个概念,S2000拥有50:50及前后双A臂的设定,带来的操控感是非常优异的,而且,它无需前戏也能直接高潮,因为——每公升可榨取125hp的F20C自然吸气引擎本体(破百的升功率)、11.7:1的高压缩比、并且拥有9000rpm的容许转速能力,在当年已经很少见,不用说是这是18年前的量产车型,18年后的今天也没有一家车厂有能力推出如此设定的量产平民跑车。
本田红头机器中,这是唯一一款后驱设定F20C引擎。
前期版AP1的引擎本体采用代号为F20C的2.0L四缸引擎,美规版本拥有240hp/8300rpm、21.2kgm/7500rpm的峰值输出,而日规版本更是达到250hp/8300rpm、22.2kgm/7500rpm的水准,但由于AP1太过强调高转速的马力输出,其低扭与高转VTEC开启时的充沛动力相比下,这个落差非常之明显,加上过于灵敏的车尾调校,哪怕你是一个再热血不止的车迷,他们也感到相当难以驾驭,但换句话而言,你不掌握跟趾动作才玩弄它,那就从它身上学习跟趾动作,否则,感悟不到我们说的那股本田精髓。
基于上述所说的问题解决,本田对AP1做出改动,首先,Honda针对F20C乏力的低扭问题进行大幅度的进化——而为了保持缸内***的低阻抗,活塞直径(87mm)没有改动,而是将行程(84mm)改成90.7mm,这样的变化,立马多出159cc排气量,变成了2156cc水平,而这一变就变成了F22C(引擎代号)的S2000 AP2(车架代号)。
不过,因为活塞行程的修改,F22C引擎的输出数据也跟着发生变化——最高转速降低1000rpm,变成8000rpm(红线区域),峰值马力下调至242hp(少了8hp),不过,动力涌现的区域提前了500rpm,而扭力部分,凭借着大排气量的优势增加0.3kgm,扭力区域更是下降至6500rpm(F20C为7500rpm),并通过ECU程序的重新调校,F22C引擎获得6500-7500rpm的最大扭力平原,另外,波箱的齿比做出相应修改,正对最大扭力区域的改变使得换档时都能落在最大扭力区间,而AP1所遇到的变速箱烦恼得到全面改善,AP2变得更好驾驭了。
AP2搭载F22C引擎,日常驾驶的低扭响应比AP1提升了一个等级。
为了大幅改善AP1底盘过度敏感的问题,本田将原厂的前悬挂调硬6.7%、后悬挂调软10%,同时针对悬挂几何进行了修改,减少了过弯的束角变化,再将后防倾杆的粗度变得细。另外,原本的前205/55R16后225/50R16改为前215/45R17后245/45R17轮胎,这样就大大降低了车尾动态的不安定感,毕竟在没有任何电子辅助系统的S2000身上,不容许你发生一点错误,而这组调整数据也为日后的改装玩家提供了价值参考。直到2008年,AP2还进行一次小改款,这次加入ABS、TCS及VSA的电子控制系统,大幅提升操控上的安全性。
我一直在想,要是新款S2000继承AP1/2的内饰设计风格,那是一件多棒的事情啊。
作为一辆软顶敞篷小跑车,S2000有不少玩家改成了硬顶结构,为什么呢?很大一部分原因是——S2000的敞篷机构容易坏。
改装方面,不管是87*84.4mm的F20C,还是87*90.7mm的F22C,如果不进行镗缸升级的话,很难榨取出300匹以上的峰值马力,而这个世界上有多少300 案例呢?估计一个手掌的手指就能数完了,就连Spoon这个精攻本田引擎的风向标,它能做到的是275hp的水准,只能说:难啊。但是,升级涡轮增压或是机械增压系统却能有所突破,只不过,本田车迷只为坚守红顶NA的高转魅力。而话又说回来,虽然S2000全球卖了12万 辆,但为S2000研发的改装套件的品牌足够多,看你喜欢美国人的大排气量,还是小日本的万转平衡改造,这些都不是问题,而是看自己的精神信仰了。
一说到国外的改装风潮,他们好像天生就喜欢将大排量引擎,就像我们北方人吃饭时候没有馒头就会吃不饱,南方人一天没有米饭吃就会崩溃,因此,没有大排量,自然也就要改大排量了,而LS系列、2JZ系列引擎从来都不会闲着。
本田家族一样有适合的方案。例如:同门的SOHC J32A引擎就可以作为植入对象,J32A从1998年二代目到2008年三代讴歌TL上所搭载使用,前后期动力都相差不多,所以,我们很容易理解,图中移植J32A原因(264hp/6100rpm、32.1kgm/3500-5500rpm),虽然不是特别狂暴等级的引擎,但厚实的扭力、优异的低扭才是移植的重点。
丰田Supra“牛魔王”的心脏借来用一用也是没问题的,虽说2JZ和F20C都是一款神机,但始终不是F20c,可能对于纯S2000车迷来说,这会有一些难以接受。
AP1的出生年份——1999-2003年,不过,于1999-2000年期间生产AP1的问题最多,最常见的BUG有——波箱齿轮运转的吵杂,不易换档的烦人,而高速行驶时,传动轴的工作也带来不舒适感和异响。不过,这些问题已经在2002年后生产的AP1得到解决。尽管前期AP1问题多多,但S2000依旧是本田人的骄傲,而在本田迷的心目中,其优点大大地盖过了小小的缺点,因为AP1已经呈现相当成熟的整体稳定性了。
行程超短的手排变速箱,超级赞!
直到现在,无论是极具脾气的AP1,还是略为妥协的AP2,S2000的外型和操控性依然是一等一的日系高性能跑车,而如果你没有一丁点的技术加身,就想着召唤S2000特有的弯道魅力,这种热血的举止很危险,所以,并不建议新手玩家一开始就收入忙中,回炉深造技术也不迟,而情怀收藏又另当别论了。当然,国内木有引进S2000,如果你想要合法上路,美规版是首选之一。目前,多半还是以 AP2居多,而AP2中古价格约在24-26万人民币不等,不过,想上国内的蓝色牌照,你付出的总代价却可以买到一辆F字辈的新宝马5系。
于2019-05-13 15:14修改
最新评论
相关推荐
  • 广告垃圾
  • 违规内容
  • 恶意灌水
  • 重复发帖
  • 其他
还可以输入200个字
