冬季行车小常识 分享给大家
现代ix35车友圈 发布于:2017-12-08 17:37:20 19
眼瞅着就已经到冬天了,总结了点冬季用车小常识和大家分享一下,行车安全
1、预热
  冬天空气温度低,润滑油粘滞度增加不易流动,开始工作发动机后应让发动机保持1100转/分左右,让车预热后复兴步,此间不可猛踏油门也不要让发动机转速过高。预热没须要等发动机温度上涨到最佳温度复兴步,只要温度表的指针起头上涨就可以了。
  2、起头走
  冬天起头走一定要十分柔以及迟缓,这样一方面是为了让发动机在未达到正常运转温度时负载尽量小,另一方面也让车胎在没热起来还处于较硬的状态下有一个渐热的历程,对发动机、车胎及安全都有好处。
  3、行驶
  冬天行车,出格刚上路时,一定要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油狠降低速度,在有冰雪的路面上更是如此。柔柔加油,及早迟缓降低速度是冬天行车的原则。
  4、选线
  在有冰雪的路面上行车选线直接瓜葛到安全以及行车的顺畅。尽可能保持直线行走,不要频繁换道,有车辙处最佳沿车辙走,没有辙处要注意周围参照物,辩明道路的走向,防范覆雪袒护处的坑洼,有可能话尽量在路中间行车。
  5、会车
  在一般情况下冬天上路会车犹如其它季节一样,但在有冰雪时,会车应及早降低速度,出格是在道路不很宽的情况下,会车要尽量在直道以及稍宽一点的路段。
  6、超车
  冬天枝黄叶落,视阈略好过其它季节,但由于空阔无遮拦,风也较大,以是前车不易听到后车的喇叭声,是以超车时应运用喇叭以及前大灯驾提示,待前车做出让道动作时再超。在有冰雪的天气,超车很伤害,其实必须超车时,要选择宽直的,对面有极足够的安全距离的路段举行,并且跨越前车万万不要顿时向回变线,而要尽量给被超车留出安全距离。
  7、转弯
  冬天驱车过弯要加意避开弯道内的积雪结冰、冰雪路无法避开时,一定要提早减挡降低速度、迟缓通过。车速降下来后,应采取转大弯、走缓弯的办法,不可急转方向,更不可在弯中制动或挂空挡。
  8、制动
  冬天行车制动突出一个"早"字以及一个"柔"字,即即是在无冰雪的路面上行驶,冬天制动的效果也与其它季节不尽相同,往往略有些"硬",以是冬天驱车制动应早一些轻踩,与减挡制动结合起来更好。在冰雪路上则尽量不踩制动,而运用减挡让发动机制动。须要时还可运用手制动,但应按住手制动的放松钮,不要让手制动卡死。绝对不要忘记的是上路前以及停车休息再上路时,一定要试着踩几脚制动,以免结冰引起制动掉效。
  9、停车
  冬天停车要注意选择地点,尽量避开坑洼湿润处,以免积水成冰冻住车轮。别的,有冰雪时要选择平地停车,不宜在坡地停车,以免起头走困难。避开有枯草落叶处,装有三元催化装置的车更要注意,以防高温的三元催化器外壳将枯草引燃。
最后来张我的35
发表评论(共23条评论)
  • TA的积分 0
