银狼保养篇:规范化二保作业(海量图片)
朗逸车友圈 发布于:2017-03-14 13:28:22 21
距我的银狼做首保作业已有6300公里了。近期自己在开车时,明显感觉到发动机的声音变大了,不似以前是“默默无闻”的,而且刚启动时的怠速转速降至800转的时间也明显变长;星期六(2月26日)自己保养检查时发现机油的粘度与颜色都已变稀和发黑,机油的润滑效果已经变差,觉得应该要换机油了,加上已行驶了1万多公里,也差不多要进行二保了,决定星期日(2月27日)去4S店做二保。
根据学习狼坛里各位TX的保养经验和车子说明书的要求,在做好功课的情况下,2月27日前往4S店做二保了。现给各位狼友作汇报:
(一) 二保主要工作:
1、更换机油、机滤;
2、清洁空滤、空调滤(高压空气吹);
3、助力油管子接头发现有渗油现象,更换橡胶油管卡箍;
4、检查助力油、刹车油、冷却液、玻璃水液面,补充了一些玻璃水;
5、检查电瓶及电路、电线和接头,正常;
6、检测轮胎压力(含备用轮胎)、检查轮毂、刹车盘、轮胎面,加固螺栓;
7、检查车底各连接件、平衡杆、避震器、排烟管等是否正常,并进行加固;
8、电脑检测01—10号接头,正常;
9、雨刮器检查;
10、全车各类灯系检查;
11、洗车(自己刚洗过,没要他们洗车)。
开始上图:
4S店保养车间
attach]433096
attach]433097
attach]433099
attach]433100
银狼在等待“体检”:严阵以待
等待被新狼友提走的“新狼”
发表评论(共18条评论)
  • TA的积分 0
