查看: 6904|回复: 12
部分品牌对讲机的中继设置方法
发表于 2010-12-16 15:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
序:目前已收集《泉盛大金刚、 泉盛TG-6A、  、泉盛TG-UV、泉盛TG-UV2、YAESU VX-3R、YAESU VX-6R普星PX-2R》等型号对讲机设置方法,欢迎广大HAM陆续提供其他型号对讲机的设置方法!
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:00:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:01:27 | 显示全部楼层
泉盛大金刚中继设置方法:
以铜陵中继上行439.500  下行434.500  亚音88.5为例
(简写:439.500  -5  88.5)
⑴按住EXIT键开机数秒(作用是清除机器内所有储存的频道)
⑵输入:434.500Mhz
⑶按#键调出存储频道号
⑷按C键(作用是存储频率到频道)
⑸输入439.500Mhz
⑹按F键
⑺按2键(作用是打开哑音)
⑻按F键
⑼按3键(作用是调出哑音码)
⑽按A或B键调整哑音码为88.5
⑾按#键
⑿按D键
⒀按F键
⒁按1键
完成
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:01:50 | 显示全部楼层
泉盛TG-6A设置中继方法
⑴按VFO进入频率工作状态
⑵按#键,待输入状态
⑶输入439.500
⑷按MENU,通过▲▼选6
⑸按MENU,通过▲▼选-
⑹按MENU,确认
⑺按MENU,通过▲▼选7
⑻按MENU,确认,调整到05.000
⑼按MENU
⑽按EXIT,退出编辑
按F+MR 调出存储频道号
按MR 确认
完成
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:02:04 | 显示全部楼层
铜陵中继TL-HAM ----------
439.500   -5  88.5(收439.500,发434.500 ,亚音88.5)
YAESU 3R设置方法
(一)
1.调整到439.500
2.长按TXPO选择菜单
3.选择68菜单,选择差频-
4.选择69号菜单,选择5
5.选择79菜单,选择亚音是TONE
6.选择86号菜单,选择88.5亚音
7.长按F键出现频道后,选择合适的储存频道
(二)
1,调整到439.500
2:长按F键到频道数出来就放,选择合适的频道,
3:在规定时间再按F键,保存。如果时间超过就从来,1.2.3.
4:调整到434.500
5:长按TXPO选择菜单
6,选择79菜单,选择亚音是TONE
7:选择86号菜单,选择88.5哑音
8:点按发射键到频率方式,显示为434.500
9:按F键出现频道后,选择同样的频道。长按发射键不放,按F键保存发射频率
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:02:45 | 显示全部楼层
PX-2R中继的设置方法(以铜陵中继为例)
1、按VF0键进入频率模式;
2、用数字键直接输入上行频率439.500;
3、按F+4进入差频设置;
4、用ENT确认键进入;
5、用旋钮选择正负差或0(选择-);
6、按ENT键保存选定的正负差或0;
7、按VFO两遍保存;
8、按F键,用旋钮旋到14;
9、按ENT键确认进入,再用旋钮旋到所需的频差(-5);
10、按ENT键确认,再按两次VFO保存;
11、按F+0进入亚音,按四次ENT键调亚音(88.5),调好亚音后按ENT键确认,再按两次VFO键;
12、按F+MR选择要保存到的频道,再按MR键保存。
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:03:00 | 显示全部楼层
泉盛大金刚TG-K4AT
一、显示状态切换:按黄色功能键、按1,显示频率(全频)-显示频道-同时显示频率和频道。反复操作,在三种状态之间切换。(注意:知道如何调到全频状态,在实际使用中非常重要!)
二、设置中继:一般中继有三个参数:以使用方为准,有接收频率、发射频率、亚音。接收频率为收听时的频率,发射频率为按住发射键,对外发射的频率。
例如:铜陵中继,接收439.500   发射434.500  亚音88.5,亚音一般为发射亚音,
1、切换到全频状态,输入439.500,如右下角显示QT,可通过功能键、去掉QT(亚音),输入完毕后屏幕显示439.500  下边有个H。然后按#、右上角频道号闪烁,通过A或B选择要存储的频道,我们选01,按C,此步骤操作目的是将439.500 作为接收频率存储到CH01。然后输入434.500,按功能键、
2、屏幕下边显示QT(亚音)标志;按功能键、
3,屏幕显示亚音频率,通过A或B选择调整到88.5后按EXIT,回到 “434.500”同时下边显示H 和QT,按#,频道号闪烁,通过A或B选择刚才我们接收存储的频道“01”,按D,发射频率存储完毕。
    按上述操作(1)方法切换到同时显示频率和频道号状态,通过A或B选择到刚才存储的频道CH01,屏幕同时显示439.500 。中继设置完毕。可通过按住发射键来检测是否正确设置,按住发射键时,屏幕应显示发射频率 434.500和QT标志,松开后恢复到439.500 ,设置成功。
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:03:13 | 显示全部楼层
泉盛TG-UV2设置中继的操作步骤
1、选择频率模式后,按VFO为全频模式,屏幕显示为F和数字和频率,后按#键频率变虚线,用数字键调接收频率。
2、按FUNC4,显示6RPI OFF,用上下键选择“+-”频,按MENU确定,按发射退出。
3、按FUNC键加数字键5,显示TC OFF,按*键选择接收亚音频,有数字亚音,有模似亚音,可供选择,用上下键选择,所需要的亚音频,按MENU键确定,按发射键确定退出。
4、按MENU进入菜单第7项调频差,显示7OFFSET 在按MENU进入、#键清零直接输入频差、MENU确认 发射键退出;
5.FUNC6,为发射亚音如上操作。
6、按上述调好后,按FUNCMR键,存储,屏幕左下角会显示M和信道,用上下键选择所需要的信道,按MR确定,存入即可正常使用。
双守候功能:选择所需守候的信道,其中一个按MENU,进入菜单,用上下键找到第4项,用MENU确定,用上下键调至ON选择打开会显示WX即可,另一信道按FUNC9,显示DW即可,这样即可守候该两个信道,退出该功能按EXIT,后可正常使用。
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:04:16 | 显示全部楼层
YAESU VX-6R
打开机器,将机器设置为VFO频率模式,输入铜陵中继接收频率,例如439.500,如果不能输入到整数,则需要设置步进为5KHz,按F键,按STEP键,选择好5K,按STEP键确认退出,然后旋转频道旋钮就可以选择439.500了。应中继有哑音,按需要按F键,然后在按TONE键,选择模式为TONE类型,然后按TONE键退出,现在频率上有一个小标志T显示,再按F键,然后按CODE键,旋转频道旋钮选择哑音频率,例如88.5Hz,然后按CODE确认退出。长按F键盘,机器鸣叫一声,同时出现频道号码闪烁,例如1,表示存储在1频道上,然后松开F键,再按一次F键存储好了接收频率。记住刚才存储的频道号码。
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:04:33 | 显示全部楼层
现在存储发射频率,输入发射频率,例如434.500,方法同上。这个时候不需要再单独输入哑音频率了,长按F键,同时出现频道号闪烁,频道号自动往后推延,例如此时显示2,注意,这个时候不要松开F键,旋转频率按钮,选择到1频道,按下PTT键不要松开,然后松开F键,此时再按F键,机器鸣叫一声,松开PTT,存储成功!按V/M键盘,会到信道模式,可以看到1频道显示的频率为439.500MHz,上面有T标志, 表示有哑音,同时显示有+-标志,表示处于异频工作模式,即中继模式!按下PTT发射,发现此时频率为434.500MHz,中继设置成功!你就可以进入愉快的QSO之旅了!
