落地灯哪种好一点?热门实用款落地灯盘点,照明舒适更贴心
游记 发布于:2025-08-25 15:42:08 458
现在大家都看重孩子的视力保护,落地灯也成了不少家庭的实用帮手。好的落地灯不只是照亮学习区,还能悄悄护着孩子的视力,用着也更顺手,慢慢成了家里少不了的物件。
落地灯哪种好一点?今天就来盘点几款热门实用的护眼落地灯,这些款靠扎实的护眼效果、贴心的设计和靠谱的售后,成了家长们常选的对象。希望这份盘点能帮家长们看清不同款的优势,选到照明舒适又贴心的那一款,让孩子在舒服的光线下安心学习。
一、劣质护眼灯危害大于想象,用久了可能毁掉眼睛
1.频闪危害:肉眼难察的视力杀手
劣质护眼灯因驱动电路设计缺陷,常出现肉眼难以察觉的频闪,长期使用会导致眼睛睫状肌持续调节,引发视疲劳、头痛,甚至诱发或加重近视。
自测方法:用手机摄像头对准光源,若画面出现明显波纹或闪烁,即存在频闪问题。
2.蓝光超标:视网膜的隐形损伤
部分劣质护眼灯未采用有效蓝光过滤技术,导致短波蓝光(400-450nm)辐射超标。长期使用可能损伤视网膜感光细胞,增加黄斑变/性风险,尤其对儿童视力发育危害显著。
选购提示:优先选择标注“蓝光危害等级RG0”且通过CCC认证的产品。
3.照度不均与眩光:眼睛的过度调节
劣质灯具的光照均匀度差,桌面核心区照度可能低于500lux,边缘区照度不足250lux,导致明暗对比强烈。眼睛需频繁调节瞳孔大小,引发睫状肌疲劳。此外,劣质灯罩易造成眩光,直接刺激视网膜,导致视物模糊、头痛,甚至影响注意力。
标准参考:国标要求照度均匀度≤3(数值越小越均匀),核心区照度≥500lux。
4.色温不适与显色/性差:视觉发育的干扰
高色温(冷白光,>4000K)会抑制褪黑素分泌,干扰夜间睡眠,同时加剧眼疲劳。劣质护眼灯显色指数(Ra)常低于90,导致物体颜色失真,长期使用可能影响儿童对颜色的辨识能力,进而干扰视觉发育。
理想参数:色温建议选择4000K左右(暖白光),显色指数Ra≥90,R9(红色还原度)≥90。
二、落地灯哪种好一点?热门实用款落地灯盘点,照明舒适更贴心
品牌1:书客
推荐款:书客落地灯Sun Pro小太阳——独创18项护眼生物光学黑科技,护眼灯行业最强“养护”标杆!
落地灯哪种好一点?市面上大多数护眼落地灯采用蓝光激发技术,往往存在眩光强、蓝光溢出严重、照度不均等问题,长时间使用易导致视疲劳、眼干涩,甚至可能加速视力衰退。
而紫光激发技术从源头规避高能蓝光,因此我强烈推荐爆火的书客Sun Pro小太阳,作为具备8年光学经验的专业老牌,采用紫光激发技术从源头规避高能蓝光,蓝光含量降低60%,主打“医学养护眼”的特性,是唯一做到降低98%近视风险的同时,缓解94%视觉疲劳,眼睛干涩感降低80%的护眼光源。并且光照柔和度提升89%,用眼舒适度提升87%,长时间阅读眼睛不适率下降77.9%。真正做到柔和不刺眼!在安全护眼、光线均匀性、低蓝光控制等光学性能等方面,均为行业内最强!
为啥只有书客能实现行业最强的护眼性能没有之一呢?
传统LED通过蓝光激发荧光粉来产生白光用于照明,所以会产生大量的有害蓝光伤害我们用眼健康,从技术上很难避免。SUKER联合全球知名半导体公司,基于紫光激发技术研发出第7代SunMaster紫光原芯,打造恒定"小太阳"自然阳光,区别传统蓝光激发技术,从发光原理实现低蓝光,大幅度削减400~450nm蓝光峰值,蓝光含量降低60%,实现了0蓝光刺激,有效减轻94%用眼疲劳!
此外,书客为了降低用眼疲劳、预防近视加深、并增强各种环境下的视觉舒适度,研发可调RRT2.0红光养眼技术,配合2:1科学比例的发光比例,构建主辅光无缝融合,使得长时间阅读眼睛不适率下降 77.9%、用眼视觉疲劳减少94%,用眼舒适度提升87%,实现有效降低98%近视风险!因此得到了众多宝妈达人和眼科护理人员推荐和自用,放弃所有广告营销,靠着专业医生、眼部护理机构的推荐,成为行业里的“预售王”,常年霸榜各大中高端口碑、销量排行榜。
为了做到医学养护眼的高性能和稳定性,书客在产品功能、智能化上持续做减法,死磕“养护眼”,以及久经耐用,不计成本坚持更扎实的灯珠和用料、做工,一款产品死磕三四年。升级26次,优化2100多个光学细节!所以书客即使是不做广告,也凭借着强劲性能技术,得到了许多眼科医护人员的推崇和喜欢,在中高端产品当中的口碑和销量一直处于第一的位置,同时还少有获得欧盟美国等国家认证,下图为suker书客品牌各种权威机构认证图:
SUKER书客在打造这款落地灯时,特别考虑到了青少年的用眼习惯和对舒适照明的需求,致力于为他们提供一种前所未有的光照体验。不仅拥有着旗舰级的Ra99色彩还原度,SDCM(色容差)≤1.3,还采用了高频率无频闪光的PLP处理器,使波动深度始终保持在≤0.05%,完美诠释了无频闪危害,并严格遵循RG0无蓝光危害标准,保护眼睛免受伤害,更符合了TM—30光学标准,以最严苛的要求来对显色指数的把控,打造出Ra98高显色,色彩逼真度更是直接达到了Rf≥99,妥妥的光学鼻祖,属于盲入不会错的产品!
品牌二:天空见
推荐款:天空见S1 Pro——灰色外观设计,质感出众,时尚百搭
落地灯哪种好一点?UNDER SKY天空见S1 Pro落地灯新增的灰色外观低调时尚,能轻松搭配现代家居风格。它配置了四个灯光调节模式,通过触控操作即可切换,轻松应对学习、休息等不同场景。总光通量达11000lm,其中上发光7000lm,能有效补充房间整体亮度,避免局部过暗。但需注意的是,它采用直发光设计,光线集中且强度较高,长时间使用容易产生眩光感,可能造成眼睛不适,建议搭配其他柔和光源使用。虽然没有采用高端护眼技术,但对于追求充足照明的家庭来说,仍是一个实用的选择。
品牌三:欧普
推荐款:欧普悦瞳L1——支持入座感应和环境光自适应调节,智能便捷
落地灯哪种好一点?欧普悦瞳L1落地灯采用简约白色设计,矩形灯头配合上下双光源,能均匀照亮整个学习区域。智能化功能是它最大的亮点,不仅能够自动感应环境光线调整亮度,还支持离线语音控制,老人孩子都能轻松操作。入座自动亮灯的设计也很贴心,离开15分钟后会自动关闭,既省电又方便。不过需要注意的是,直发光设计在最高亮度时可能会有些刺眼,建议使用时适当调低亮度或搭配环境光使用。这款产品特别适合追求智能体验的家庭,尤其是需要经常调节灯光的场景。
品牌四:雷士
推荐款:雷士LAFA Pro2——隔断式发光面设计,有效提升光线覆盖面积。
落地灯哪种好一点?雷士LAFA Pro2落地灯采用侧发光与隔断式光源设计,总光通量达到10028lm,光线分布均匀,能够覆盖较大的空间,适合家庭大范围照明需求。操作方面,配备数显屏和7个独立触控按键,集成了亮度、色温的无极调节及多种模式切换,使用方式直观简单,老人和孩子都能轻松掌握。灯体材质选用加厚铝合金,具备较强的抗冲击和耐腐蚀性能。灯头与底座经过薄化设计,底座还能嵌入书桌下方,节省空间。遗憾的是,该产品未加入红光护眼技术,也没有环境光自适应功能,需要手动调节照明模式。从消费者反馈来看,其频闪控制效果较好,长时间阅读或学习时眼部压力较小。整体更适合看重材质耐用性、需要基础护眼功能的家庭,尤其适合客厅或书房等较大空间使用。
品牌五:米家
推荐款:米家立式学习灯——灯头可90°旋转,调控智能化,使用起来很方便。
落地灯哪种好一点?米家落地灯延续了一贯的简约实用风格,外观采用经典米白配色,设计大方耐看。功能方面具备一定特色:灯杆支持前伸,灯头可进行90°旋转,能够根据不同场景灵活调整照明范围;同时配备蓝牙连接,日常操控更为便捷。不过,从光学表现来看,其蓝光峰值实测为 0.9,红光光谱占比较低,护眼性能只能算中规中矩。整体而言,这款产品在智能操控和灵活调节上有优势,适合一般家庭的日常照明使用,但若对护眼效果有更高要求,建议在选择时多加对比。
品牌六:霍尼韦尔
推荐款:霍尼韦尔HWL-02Plus——双边发光技术,提供单开和双开两种模式
落地灯哪种好一点?霍尼韦尔HWL-02Plus落地灯在原有款式基础上加大了发光面积,照明范围能覆盖约20平米左右的空间,光线分布更均匀。它提供单开和双开两种模式,一人使用或多人使用时都能灵活切换。采用全光谱LED光源,模拟自然光效果,色温稳定在4000K左右,显色指数为Ra97,能清晰还原物体真实色彩,满足孩子阅读、绘画等精细用眼需求。防眩光指数为UGR<10,有效降低光线刺激,提供柔和舒适的照明体验。不过,它采用直发光技术,实际使用中光线可能偏刺眼,少数人可能会有眩晕等不适,且市面价格在7000元左右,价格偏高,更适合预算充足且注重品牌保障的家庭选择。
品牌七:飞稳
推荐款:飞稳冰川光Max——提供多元配色,轻松适配不同家居风格。
落地灯哪种好一点?飞稳冰川光Max版落地灯以多元配色与人性化设计脱颖而出,提供米白、浅粉、浅蓝三款柔和色调,轻松适配不同家居风格。操作极简,仅需旋转旋钮即可无极调节亮度,儿童亦可轻松掌控。性能方面,采用侧发光技术搭配上下双光源结构,实现11000lm高光通量覆盖,照明均匀度显著提升且阴影更少;防眩光指数UGR<13,有效降低视觉刺激。智能功能上,支持入席感应与离座延时关灯,日常使用便捷省心。不过需注意,其蓝光激发技术导致蓝光含量<0.8(相对偏高),长时间使用可能引发眼疲劳,建议每40-50分钟休息片刻,或搭配环境光使用以缓解眼部压力。整体而言,该产品兼顾实用性与设计感,适合追求便捷操作与基础护眼功能的家庭。
品牌八:书客
推荐款:书客Sun2——超过100家电媒体实测,深度护眼指数第一,有效延缓83%用眼疲劳并降低92%近视风险!
落地灯哪种好一点?为了从根源上降低用眼疲劳、减少有害蓝光、并在各种环境下增强视觉舒适度,书客通过深入研究不同波长对眼睛健康的影响,优化红光波长选择和光谱均匀性,成功研发出了行业独创的RRT2.0红光养眼黑科技,搭载与美国普瑞Bridgelux联合定制的SunSilk Pro™类太阳全光谱灯珠,光谱的优化精度方面得到提升,精准的抑制住400~455nm有害蓝光,直接抑制了40%的有害蓝光,真正将“蓝光伤害”压制到安全极限。
并且在光谱优化方面,书客自研了SunShell360°立体光场+全光域防眩光技术4.0双重结合,采用了行业领先八重导光结构和6000次漫反射系统,完美还原阳光折射、散射、吸收的物理过程,实现定光、桌面光和环境光的全域均衡照明,提升了73%的光线柔和度数,这光线效果放眼整个行业属于是没对手的存在,光线还原自然光程度高达99.8%等,可以说是行业内的王者!
  • TA的作品 4
  • TA的积分 0
