查收用车知识“对TA千万不能来电”
长安启源A07车友圈 发布于:2024-08-30 14:27:41 54
这里是专为长安启源车主普及的用车知识。
秋天气候将变得越来越干燥,这时候用车容易产生静电,静电最大的危害就是容易发生事故
那么,该如何预防车内静电呢?
1,发现源头,静电源于化纤物品
化纤织物是绝缘性高的材料,表面电荷不容易散失,也不易受潮,因此经过摩擦的化纤物品也就容易产生静电。如果身穿化纤衣物加油,很容易造成静电积聚放电,点燃空气中的油蒸气,从而发生火灾
防静电妙招:
①少穿化纤衣服,少用化纤座套和脚垫
②保持皮肤湿润,如经常喝水或者擦护肤用品减少干燥
2,对抗干燥,保湿助于消除静电
干燥的环境容易产生静电,在密闭的车内,除气候因素外,我们人体呼吸与体温的散发,也会导致车内的温度升高且干燥
防静电妙招:
①配置一个车载空气加湿器,调节车内湿度,同时提升空气质量
②不配空气加湿器,可以用湿毛巾代替
3,错误行为,会加剧静电的产生
持续使用内循环模式,会让车内空气更加干燥,会让静电不自觉产生。且长时间使用内循环会使车内含氧量降低,造成疲倦、乏力的现象,影响驾驶安全。
防静电妙招:
①建议内外循环交替使用,在车外空气良好时适当开启外循环,提升车内空气质量
②适时开启玻璃窗,从而增加车内空气湿度
4,消除静电的更多方法
大家应该看到过,很多车的车位下方吊着一个带子,那就是在使用防静电带。它可以有效地将静电荷导入地面,从而防止静电放电。防静电带由导电材料制成,通常是橡胶或塑料,其中掺有导电添加剂。
  • TA的积分 0
