新款奔驰S级S450L升级4D大柏林音响,车主对音质有很大的追求
奔驰S级车友圈 发布于:2023-08-24 09:46:24 13
奔驰S450L作为奔驰旗下的豪华轿车,其外观设计令人叹为观止。它的整体线条流畅、动感十足,同时不失稳重与庄重。车头采用了奔驰家族式的星徽前格栅,大灯组采用LED光源,使整个车头看起来犀利且充满冲击力。
热爱漫无边际,生活自有追求。就像奔驰S级的车主,不仅关注于座驾的精致设计与优质性能,更关注于高品质的车载听音体验。
这位奔驰S450L之前在买车时试驾听过了4D大柏林音响,对这套大柏林的音质效果耿耿于怀,提车了之后,原车标配的小柏林音响不能够满足车主对音质的追求,所以就来给爱车升级一套4D大柏林
星骏汇豪车升级用心改装,专注奔驰原厂升级,只为给您满意的升级改装服务,提供上门安装服务
小陈手机,181 0269 8995,专注奔驰原厂配置升级
4D大柏林之声音响一共足足有31个喇叭,两台功放,8个座椅震荡器组成,在车的顶棚上,4个车门,前面的仪表台,主副驾驶的脚坑位置,座椅头枕位置的扬声器,靠背上的震荡器,后隔板上的环绕,以及后备箱的重低音
前排主副驾驶的车门上安装有一对4D旋转高音喇叭,在着车时自动装车,车辆熄火后会自动装回,所以升级大柏林之声不只是对听觉上的提升,在视觉上也提升了不少。
四个车门安装了都有一个低音喇叭,原厂的小柏林门板是没有低音的,那我们升级成大柏林呢就需要在门板上面进行开孔的
安装在前排的座椅里面还安装有高音喇叭,这个时上一代的奔驰S级W222没有的,所以这就和上一代奔驰S级的大柏林区分开来
除了在前排座椅里面安装有喇叭之外,全新的一代的系统我们称之为4D大柏林,因为我们还会加到8个谐振器,4个座位里面每个座位都会有两个随音乐一起震动的谐振器
原车小柏林在后挡风玻璃下面只有一个环绕喇叭,安装了大柏林之声音响后,原车小柏林环绕中音喇叭替换成大柏林的,并且在旁边加装多一个环绕高音喇叭,音质效果提升很全面
原车只有小柏林的情况下,顶棚上是平平无奇的,除了天窗,没有什么亮点,安装了大柏林音响后,在顶棚中间的位置安装了一个带有氛围灯的盖板,并且盖板里面也有喇叭,旁边的氛围灯颜色还可以跟随车上的氛围灯同步变换色彩。
在后排座椅的顶棚位置,左右两边也安装有喇叭和盖板。
4D大柏林之声音响它是注重自然真实的声音还原,音色轻盈,声场定位方向感准确,安装在车辆的后备箱还有一个超重低音,能够更好地把控每个声音细节的准确性、清晰度,保证音乐层次分明,细节清晰可辨,打造立体生动的环绕声效果,让车主尊享移动式的车载听音体验。
大柏林之声音响升级完工后,在中控屏幕的音响效果调节里面也有变化,由之前的三个选项变成了六个选项,并且多了一个4D音效,还有VIP座椅设置,车内的多媒体屏幕都可以对它进行设置。
如果您车上的小柏林音响听腻了,不妨来试试这套4D大柏林之声,天花板级别的音响系统,带给你顶级的听觉盛宴
  • TA的作品 982
  • TA的积分 18971
