科学保养——奇骏4S店更换自带出光机油
奇骏车友圈 发布于:2023-04-23 16:48:51 62
春节之前,我这台日产奇骏的总行驶里程已经突破了十一万公里,也就是说,这个时候我这台车已超过了厂家的质保范围,质保期过了后我也琢磨着,看看怎么整整,有些配件也可以自己购买了,包括机油。因为在质保期内,有些地方如果用自己的配件,可能会影响到后期的质保,所以建议各位车友质保期内尽量在4S店保养并选择其提供的配件。
关于汽车保养,我一直崇尚的就是科学养车,在4S店保养车辆时,4S店会推销很多没有必要的保养项目,这一点大家完全可以参照用车手册上来就可以了,没有必要过度保养。春节之前的那次保养,我就是找了一款非常适合奇骏使用的机油,准确的来讲是适合绝大多数日系车的机油——出光润滑油。
趁着这次保养时间就来给大家聊聊本人的一些养车心得。
首先在这里给大家解答一个疑惑,就是在4S店去保养的话能不能自带机油?其实当时我也考虑过这个问题,但在询问过我们这边4S店之后,售后顾问告诉我说,这是没有问题的,但在保养记录上会备注自带机油,所以我想大多数的4S店都是支持的,如果大家也想在4S店自带机油的话提前问好就行。
购买出光机油之前,我也是做了些对比,也查阅很多奇骏车主对该机油的使用评价,最终才选定这款机油。可能也有部分车友没有听过这个品牌,其实许多知名日系车品牌使用的原厂机油多数都是出光提供的。
我选择的是出光IFG5(0W-20)去年推出的,不知道大家有没有注意机油桶下方写有SP/GF-6A的字样,“GF”代表着是ILSAC的标准指的是美国制造商和日本制造商联合出品的一个国际标准,这个认证是欧洲的一个认证,对企业和产品要求都非常高。简单说就是针对日系以及美系车所制定的机油标准,我看论坛上的口碑普遍讲出光机油是日系车专用机油是有标准和出处的
现在就开始给我的车子做保养了,4S店的服务依旧是很贴心,工艺流程也是很标准的。
平时大家在保养的时候是举升机举起来放油还是直接抽油呢?我在的这家4S店都是直接抽油的,而且在抽油的同时都会把发动机舱清理一下,所以说即便是我这十万公里的车子,机舱内看起来依然很干净。
现在加入新的机油
在检查一下刹车油等一系列油水
看看我这开了10万公里的车子内饰够新吧?
加机油最烦恼的就是,买一桶不够,买两桶又剩很多,多出来的也不知道下次还能不能用。
这是我第二次更换IFG5(0W-20)机油,上次没用完的机油还在家里躺着。
好在使用IFG5后,前段的动力响应更加积极,加速时发动机的噪音也要更小,准确的来讲是声音更加绵密,这样多少有些心里安慰。至于油耗,虽然有下降趋势,但感觉不是很大,但我看网上不少车主反馈,使用出光0W-20机油油耗会越来越低,这可能是我使用的时间较短,所以油耗下降的不是很多吧。
表扬一下日产车的座椅真的非常舒适,我平时跑长途还是比较多的,有时候连续跑个才七八百公里都算正常里程,这时候有着像大沙发一样的座椅就显得很重要了。
维修保养车间的这些工具码放的都非常整齐,而且师傅的技能也确实可以,在我看来4S店的工时费高也是值得的,毕竟相比很多维修店来说,在一些保养流程上来看,4S店要规范很多,当然在这里也没有瞧不起汽修店的意思,只是在客观对比。总的来讲,在保养车子这一块还是要科学一些,同时也要细心一些,当然每个车主也都有自己的保养理念,我发这篇帖子也是希望能够给更多车友一些关于汽车保养的思路和意见。
发表评论(共6条评论)
  • TA的作品 3
  • TA的积分 102
