奔驰GLE350升级香氛+360全景影像+通风+电吸门
奔驰GLE车友圈 发布于:2023-04-22 16:17:42 48
本次小编(星骏汇13143398923)带来一例奔驰GLE350升级香氛+360全景影像+通风+电吸门案例分享
奔驰原厂香氛合理性可通过车内空气调节组件营造芳香四溢的怡人氛围。通过更换手套箱内香氛喷雾发生器所用的香水瓶,可轻松选择其他香氛。香氛的浓度和持续时间可调。淡雅的香氛缓缓喷出,并且在关闭后能够立刻散去。车内气味不会永久改变,香氛分子也不会沉淀在织物表面或衣物上。
首先原厂的360全景只需要更换前面和两侧的摄像头,后面是用回原车倒车影像的摄像头。然后360全景模块只需要跟原车的倒车影像模块替换就可以。这套360全景的属于无损安装,不破坏原车任何东西的。
通风座椅的主动通风功能可以迅速将座椅表面温度降至适宜程度,从而确保最佳座椅舒适性。该功能启用后,车内空气透过打孔皮饰座套被吸入座椅内部,持续时间为8分钟。然后,风扇会自动改变旋转方向,将更凉爽的环境空气从座椅后部和下部导向乘坐者。气流通过座椅结构,被平均分配至上表面,最终穿过整个座椅套。在该过程中,气流吸收湿汽并迅速创造舒适的乘坐条件–即使车辆由于阳光曝晒而温度极高也如此。仅需按下一个按钮,座椅通风便可以分三个级别独立设置。
电吸门的工作原理是在门框(或门板边缘)上安装一个电磁线圈。当门打开时,电流会流过线圈,形成电磁场。这样,由于磁力的作用,当门靠近门框关闭时,门会自动关闭。
另外,电吸门也有有用的一面。如果下车,在基本上上下手拿着东西不方便关门的时候,只要慢慢移动车门,车门就会自动吸上来,或者车上有老人或小孩的时候,不需要像普通汽车那样用力关门,增加了舒适性的同时也让关门反应更加优雅。
发表评论(共38条评论)
  • TA的作品 153
  • TA的积分 2488
