平行进口GLS/GLE更换主机汉化导航地图,中文交互,激活记录仪AR实景
奔驰GLS车友圈 发布于:2023-02-20 10:59:30 9
如今的百万豪车,如果车上没有地图导航,人机中文交互这种功能,说出去别人可能不信,但是平行进口的车它实实在在确实没有,因为是平行进口车,所以地图导航界面以及人机交互语音功能都是国外的,如果你的车上的导航界面也是像下面这张图片一样的,那么我教你解决
十年老店,只做奔驰 咨询小陈:181 0269 8995 为您分享更多关于您爱车各项配置的升级方案
你只需要把车上中控屏幕的多媒体主机更换成中规的,后面用奔驰电脑进行编程开通就可以实现导航和人机交互语音等多个功能了,还有另外一个方案就是通过刷机来实现,但刷机这些都是不可取或者只能实现部分功能而且体验很差,具体差距我们简单说明一下
平行进口车上的整个主机内存存储只有200G,而中规主机高达320G多出近1.6倍,因为中文地图包和语音助理等需要占据很大内存空间,即使平行进口主机植入中文程序,那么其运行流畅度肯定在一段时间后因为空间不足而非常卡顿。
更换主机这个方案,原车上的主机是在副驾驶座椅底下,我们只需要把原来的主机和现有的中规主机对调,相应的插头对插即可,不存在破线,开孔这些操作
完成更换中规主机后,功能多了国内的导航地图
仪表屏幕里也可以设置调节更全屏的显示方式
还可以通过人机交互的“你好奔驰”唤醒系统,通过语音即可实现一些手动操作如:打开座椅通风、加热、改变氛围灯颜色,打开天窗等等应有尽有。
原车出厂只有Carplay功能,没有安卓手机的Carlift连接功能,换了主机之后,同时可以开通安卓手机连接车机系统功能,也挺实用的
如果您的爱车没有预留AR摄像头(位于前档玻璃传感器总成最下方)那么再安装一个AR摄像头就可以实现AR实景导航显示画面和原厂记录仪功能
换了中规主机后有了地图导航功能之后,还有一个功能就是如果你的车带有智能驾驶辅助(雷测包),那么当你时速达到80km/h时,拨转向灯车辆可以自动变道。
  • TA的作品 982
  • TA的积分 18971
