【新年快乐】年前给爱车做的最后一次维护保养
YARiS L 致炫车友圈 发布于:2023-01-19 16:11:42 23
马上就要过年了,趁着现在维修站还不太忙,赶紧给我的车做个保养。其实现在里程数还没到,差个一百公里,也没关系了,早点换机油也有好处,更能提高发动机的工作效率,也避免过年期间车子抛锚。
虽然每次保养时,师傅都会把我的车里里外外清洗一遍,但我总觉得不好意思,所以自己先打扫了一下,把外面的灰尘一擦,这样人家师傅保养时,也不至于蹭一身灰了(主要还是太脏了自己不好意思)。
车里我也打扫了一下,包括座椅底下的脚垫,我都用吸尘器吸了一下。对了,我听说车内要定期除菌,咱也不懂这个,就问了下师傅。师傅说“这倒也不是每次必须做的项目,但定期除菌还是有很多好处的,特别是在潮湿的天气过后,车里很容易滋生细菌,家里有孩子的话,除菌是很必要的”。
我看了一下那种专业的除菌清洁剂也不贵,就让师傅帮我彻底清理了一下。师傅顺便还检查了下方向盘的灵敏程度,还有皮带的情况,方向盘有轻微的响声,上了点油,问题就解决了。
这是第二次更换出光IFG5(0W-20)机油,这可是号称“日系车专用机油”,节能降噪效果那是真的不错。刚换上那会,发动机噪音就小了很多,对隔音差的车型还是很友好的,机油用了九个月,油耗也下降了一个多。出光IFG5(0W-20)低温流动性也很给力,冷启动比之前快了不少,换挡时也不会出现卡滞的情况了。
我选这款机油也是有运气成份,是因为之前的机油用着不太好,所以想换款机油产品用,点开致炫板块就看到其它车主发表的保养贴里说“出光机油很适合日系车使用”,我当时没多想,也就想试试看吧,大不了不行在换,效果也确实出乎我的意料。
师傅检查了下蓄电池,没啥毛病,插头也都比较牢固。我发动机里还是挺干净的,主要也是我的车本身也挺新的,没事的时候我也会清理一下发动机上面的灰尘。我听别人说发动机污垢太多,会影响它的工作效率。
有个地方松动了,师傅正在调整,也多亏了师傅仔细,稍微粗心一点,估计都发现不了。
轮胎气压没问题,但前面的轮胎磨损有点厉害,师傅做了下轮胎换位,说这样可以延长轮胎的使用时间,也能加强车身的稳定。
保养总结:这次保养更换了机油、机滤、空滤(上次只是清理了一下,没有更换,这次拿出来已经很脏了)。还检查了底盘、发动机内部、蓄电池、刹车油、刹车片、轮胎、还给车内除了菌,彻底清理了一下,其它的就坐等过年,走亲戚了。
发表评论(共26条评论)
  • TA的作品 2
  • TA的积分 85
