爱车保养小记,平平安安过冬天
丰田C-HR车友圈 发布于:2023-01-05 19:45:54 33
五个月前保养了一次,当时换的就是这个出光IFG3(0W-20)机油,这个机油别的地方不敢说,但低温流动性是真的挑不出毛病。可能我这么说很多车主会认为我在吹牛,大家也可以在论坛里问问其它使用过的车主,出光这机油正在使用的日系车主还是很多的。
出光IFG3(0w-20粘度)机油很适合日系发动机使用,冬季用也正合适。上次用了后,感觉动力输出平顺了些,不管是不是心里作用,就冲它低温流动性,这个冬天也得用着它。
底盘的检查非常必要,师傅检查得很仔细,一下子就发现有个螺栓松动了,这事可大可小,一点也马虎不得,幸亏师傅发现了,马上紧了紧。所以说,定期保养非常必要,也不只是换换机油那么简单,也要检查其他项目。轮胎气压正常,轮胎磨损也比较均衡,暂时不用换位。制动液没有漏的问题,刹车片也正常,我平时觉得这个刹车还行,不软不硬。
这机油颜色跟香油似的,感觉挺清澈的,确实比以前换的机油稀一点,正像师傅说得那样,是适合日系车的。换机油就必须换机滤,汽滤和空滤倒是不用换。空滤还可以用一阵,师傅给清理了一下灰尘。
换完机油再测一下,机油量不能太多也不能太少,符合标准才能起到正面作用。我问了一下,可不可以跑5000多再换机油,因为我的车虽然跑了三个月,其实里程数还不到5000。师傅让我跑个7000-8000公里过来就行,出光的耐久性和清洁性都比较好,不用换的那么勤。
补充了一下防冻液和电解液,检查蓄电池也是很有必要的。雨刮器有点变形,可能是天太冷,上次给冻住了。师傅给换了个雨刮片,又试了一下,刮得挺干净了。
车里也是要检查的,空调、皮带、方向盘、座椅滑轨、喇叭,都没什么问题。发动机舱有点脏,全部检查完之后,师傅给清洗了一下。有时一点点灰尘颗粒也会产生大影响,这个我也不会清理,万一动了不该动的地方,就不好了,还是交给专业人士吧。
保养一下还是很不错的,我的爱车有种重生的感觉,里外都是崭新的。师傅很专业,检查车里的时候,都铺上了四件套防护,一点也没弄脏。保养得不错,这下开车更安心了。我现在还真期待出光IFG3跑完8000公里后是什么样子。
  • TA的作品 2
  • TA的积分 102
