新一代南卡骨传导Runner Pro 4都有哪些升级与亮点
数码达人 发布于:2022-10-21 16:39:58 45
作为一位非常喜欢跑步的数码发烧友来说,跑步的耳机,我一定会选骨传导耳机,因为它真的是为跑步而生。到目前为止我也已经用过南卡家三代骨传导耳机了,每一代都有很大的进步,最近我又入手了新一代南卡骨传导Runner Pro 4,它整体的外观与3一模一样,这次我手里的4代颜色为灰色,我想试试女生戴灰色是否好看,按照惯例,我们还是先看一下它的包装和外观:
一、外观及细节
这次的Pro 4的包装盒要更高档,因为它是礼盒装,所以用来送礼也非常合适哦。
打开礼盒,我们看到里面有耳机、三副不同大小的硅胶耳塞,还有一个普通的耳塞,还有充电线。硅胶耳塞呢,就是可以在相对嘈杂的环境中,让我们有更好的听音体验。不过我觉得,如果知道自己会去那种嘈杂的地方的话,最好选择主动降噪耳机,根据场景和需求选择最适合的耳机,才能保护我们的听力。
全家福:耳机、硅胶耳塞、普通耳塞、充电线和说明书。
侧面的左侧是开关键及“NANK”的logo。
耳机上的音量“+”和“-”键,这个位置跟3的位置一模一样,物理按键,单手操作非常方便。这应该是我用过的所有骨传导耳机里,最舒适的位置和角度了。可能也是因为这个原因,消费者对这一设计的好评比较多?所以就继承了下来。
充电接口是磁吸式的。
耳机的正面,看起来还是非常流畅的。
采用符合国际标准的高等级硅胶包裹,可随意弯折,佩戴感受更舒适。
我的实际佩戴自拍,跑步时戴着稳固,不会乱晃,不会脱落。并且长时间佩戴也没有压迫感。并且冬天气温低跑步时,戴上耳机不影响戴帽子或者耳罩。这主要还要归功于南卡针对国人耳周特征,打造人体工程弧度,让耳机更贴合国人耳周提升耳机佩戴稳固性与舒适度。
二、主要亮点
1.蓝牙版本升级为蓝牙5.3
与上一代相比,其中一个升级,就是蓝牙版本从蓝牙5.2升级为了蓝牙5.3。蓝牙耳机的硬性配置之一,就是蓝牙版本,版本越高,传输的容量、距离和速度也会有一定的提升。不过在我实际的体验中,5.3和5.2的差别感觉并不明显。
2.mp3支持更多的音频格式及播放模式
Runner Pro 4跟3一样都支持蓝牙播放智能设备的音频或者当mp3两种模式使用。
机身内置16GB存储空间,可以放4000首左右的歌曲。在此基础上,Pro 4增加了设备可识别的音频文件格式,扩展到可识别mp3、flac、wav、mra和ape共5种音频格式。因为我实在没找到格式为mra的音频,就将其他四种格式的音频导入到耳机中,实测所有的音频都可正常听
4代既支持与电脑连接,也支持与手机/平板通过OTG连接,连接后,直接将你喜欢的音频复制到耳机的存储里就可以了。
与3代相比,mp3的播放模式也灵活了许多,除了正常的顺序播放,还增加了随机播放,只需要三击电源功能键即可切换普通播放/随机播放。
可以说是无论在音频的兼容识别上还是播放模式上都强化了耳机的mp3播放功能。
3.同时连接双设备,音频随心切换
从上面的动图中我们可以看到,南卡Runner Pro 4可以支持一拖二,并且在一个手机有音频输出时,另一个会自动暂停。
4.“響”高效能振子,带来更好的听觉体验
官方的产品宣传页面,着重介绍了振子:搭载新一代響科技,音质提升47%,震感减少23%,提升音乐性的同时,佩戴更舒适。
我们还是以实际体验为主,体验一下作为一款骨传导耳机它的实际表现怎么样。我对它的音质进行了体验,因为没有专业的设备,所以都是使用特定音乐,用耳朵听,用心去感受,得到的结论会有一定的主观性,仅供参考:
1)扫频测试:听一段20Hz~21kHz的扫频信号,声音大小变化均匀;
2)左右耳声压差测试:分别听50Hz、300Hz、800Hz、2000Hz、7000Hz、12000Hz的声音,每一段声音的结像正中心点都在两只眼睛的正中间,说明左右耳声压一致;
3)声场测试:测试歌曲《Symphony No. 9:Ⅳ. Allegro con fuoco》(节选),声场较大,角度为120度左右;
4)人声结像:测试歌曲《渡口》——蔡琴(节选),相对比较实,又非常明亮不闷,听感非常好;
5)低频下潜:测试歌曲《Bass I Love You》——Bassotronics(节选),一般;
6)高频延伸:测试歌曲《Violin Concerto No. 2 In B Minor, Op, 7, MS. 48:3. Rondo à la clochette, 'La campanelia'》(节选),小提琴的泛音比较饱满、悠扬,代表高频延伸较好;
7)解析与分离:测试歌曲《JOINT》——川田麻美(节选),非常好,能清晰地区分人声及几种乐器的声音及位置;
8)瞬态:测试歌曲《Energy Drink》——Virtual Riot(节选),每一次爆发力度比较强劲,且连续爆发之间的空隙比较干净,听动感的歌曲会比较有感染力;
9)动态:测试歌曲《1812 Overture Op 49(Original Scoring)》(节选),里面的炮声的气势没有出来,听起来不太像炮声,已经有点偏锣声了,说明耳机的动态效果一般。
都说骨传导耳机就是听个响,其实也跟它的发声及传导方式特殊有一定关系。不过南卡Runner Pro4虽然与音质较好的入耳式耳机或者头戴式耳机相比音质有所欠缺,人声表现不错,高音表现一般,低频和动态是明显的短板。希望南卡今后能取得更大的进步吧。
5.NFC一碰即连
无需打开蓝牙列表查找,只要你的手机支持NFC功能,那么在首次连接时,就可以直接使用NFC一碰即连功能。将耳机右侧有物理按键的这一部分在自己的手机背后找NFC模块(不同的手机NFC模块位置不同),就可以快速弹出连接对话框。可以说这是非常方便了。有点类似于现在同品牌的手机与耳机间的首次开盖即连的那种感觉。南卡Runner Pro 4不限要连接的手机品牌,只要有全功能NFC一般都可以
6.漏音测试
关注骨传导耳机的朋友们大概率了解使用骨传导耳机的尴尬时刻,就是耳机漏音,不只有你自己知道耳机里在说什么,在你旁边的人也都听得清清楚楚。所以南卡在防漏音这一方面也下了一定的功夫,采用了OT闭合防漏音技术3.0、一体化机身、智能反向声波和封闭式腔体。反正我在实际的体验中,确实感觉还可以,不过我们还是要将这个效果用数据测试一下。
为了放大漏音的效果,我将耳机连接手机并播放电音这类比较容易漏
音的音乐,先是在人耳比较舒适的音量下直接播放音乐的高潮部分,然后再将音量调至最大(实际使用几乎没有人会使用最大音量,并且本着听力保护的原则也不建议大家开到最大音量哦,这里是为了测试被放大的效果),同时使用噪声测量仪测量耳机最近距离的音量。
夜深人静下,环境的音量大概在41.-51dB之间,而当我们直接播放音乐的高潮部分,并将耳机音量调至合适后,测得耳机附近的音量大概在41-52dB之间,所以在以合适的音量播放音乐时,如此近的距离都不会漏音,而在正常的社交距离及日常的环境音背景下,就更不会漏音了。然后我们将手机的音量直接加到最大,此时,我已经能听到耳机的声音了,我们再看这个时候噪音仪测得的音量在46-59dB之间,确实有漏音的现象存在,不过我再次强调,现实生活中,我们基本不会开最大音量用耳机听音乐,并且为了我们的听力健康,也建议您千万不要这么做。
这个测试中,我个人认为南卡Runner Pro 4通过了测试。
7.AI通话降噪,运动中也能畅聊
我需要跟不太了解耳机降噪功能有朋友再次重申一下,AI通话降噪与降噪耳机的主动降噪是两个不同的概念哦,大家不要弄混了,在选购耳机前一定要看仔细了,以免买到不合适的产品。
AI通话降噪就是可以通过算法,将耳机端采到的声音进行处理,让对方听起来是清晰的没有风噪或其他噪声的声音,提高通话效率。
在我的使用体验过程中,跟他人通话,效果挺好,没有人反映我这里有噪音。
8.IPX8级防水,应对大部分水下场景
Runner Pro 4的防水等级是IPX8级,像一般的游泳玩水,以及浅潜都是可以的,增加了耳机的适用场景,再加上骨传导的形态特点,能保证在水里玩耍时耳机不会被水浪打掉。
9.12小时长续航
使用蓝牙模式,连接手机以合适的音量不间断听音乐、看视频(不是固定的,会根据不同的音乐或者视频进行调节,最终都以耳朵听着舒适为准),从满电至电量耗尽,计时,过程如下图:
从早上5:33连接耳机使用,至下午17:44时,提示低电量,到17:47关机,共12小时13分,并且我这一天大部分是在室外,背景噪音是比在室内大的,所以在室外会用较高的音量播放,所以12小时的续航一般是没问题的。
官方标的是10个小时,我觉得官方是保守起见少标了些,并不是为了数据上好看而使用对自己有利的条件得到一个似乎是很长的续航的数据,这点还是要点赞的。
三、总结
南卡骨传导Runner Pro 4真的是一款非常扎实的产品:
1)蓝牙5.3有了更快更稳定的传输体验;
2)mp3播放,支持了更多的音频格式及播放模式;
3)支持一拖二,且设备间无缝切换;
4)“響”高效能振子,让骨传导耳机的听音体验更好,不过受限于特殊的发声方式,音质与同级别的其他蓝牙耳机仍有不小的差距;
5)NFC一碰即连,不需要再在蓝牙列表里找设备,连接快人一步;
6)通过我个人非常简陋的漏音测试,及我个人的使用体验,南卡Runner Pro 4在防漏音上确实是有两把刷子的,如果以合适的音量听音乐,在正常的社交距离下,对方是感知不到漏音的;
7)AI通话降噪,可以提高通话效率,让我们更好地专注于运动;
8)IPX8级防水,玩水类运动爱好者的福音;
9)个人测试音乐续航12小时无压力。
作为南卡骨传导的老用户,用到这一代产品给我的感觉,比上一代还是有些提升的。主要原因可能还是之前的产品做的非常不错了,才显得Pro 4的升级似乎没有那么大,但即使这样南卡也没有想过要得过且过,还在继续优化自己的产品,我希望这个品牌能够更好地成长下去。
  • TA的积分 20
