‘陆地野兽’3.5T V6猛禽F150还能刷ECU?动力追求无止境!
福特F-150猛禽车友圈 发布于:2022-08-08 10:36:05 10
粗狂豪迈的皮卡对男人而言永远充满着诱惑力,而福特猛禽F150则是众多皮卡中最为突出的代表之一。其强大的气场瞬间就会勾起你的驾驶欲望。那刚硬的线条勾勒出的车身充满攻击性。巨大的中网搭配硕大的FORD标志,相当的具有视觉冲击感。霸气外观必须要配上强悍的动力输出,原厂3.5T V6发动机依旧存在潜藏性能,”陆地野兽”静待刷ECU后的惊喜表现。
这台19款福特猛禽F150在动力方面采用了3.5T V6双涡轮增压发动机,最大功率为380马力/5500rpm,最大扭矩为672牛·米/3000rpm,与之匹配的是10速手自一体变速箱,并具备标准/拖车/雪地/经济/运动共五种驾驶模式。
艾森发布福特猛禽F150 3.5T程序方案:一切以安全、稳定为前提,在不损伤发动机寿命前提下,将动力优化至最佳,同时符合车主的驾驶需求,性能参数如下:
试驾反馈:
油门响应更为积极,虽然整车超过2.5吨的整备质量,但是在3.5T发动机刷ECU后的驱动下,提速没有丝毫的乏力感。全段动力输出均有提升,可以感受到雄厚的动力储备。这台猛禽F150肌肉感十足的外观会令你一眼就难以忘怀,而强劲的动力性能则会带给你畅快淋漓的驾驶体验。
  • TA的作品 338
  • TA的积分 4968
