有了盲区辅助系统,可以减 少事故的发生率,行车更安全。
盲区辅助,即带转向辅助功能的车道变换辅助系统:
车道变换辅助系统采用雷达传感器监测车辆后方区域和车辆两侧的驾驶员盲点。当您开始变道时,如果有车辆从后方迅速接近本车或进入驾驶员盲点,系统会在车外后视镜会发出一种视觉警告信 号。您可以根据需要通过 PCM 来启用该功能。这样有助于提高舒适性和安全性,尤其是在高速公路上。
低速转向时,新增的转向安全辅助系统可以提高车辆后方的安全性。当您到达十字路口时,如果有物体从后方进入驾驶员盲点,转向安全辅助系统会发出视觉警告信 号。
ACC自适应巡航:
自适应巡航定速控制系统 (ACC),可以根据前车的车速完全独立地调节车速,安装在车辆前端内部的雷达传感器会探测前方道路。假设您已设定巡航速度,但是由于前车的车速较慢而导致两车之间的距离开始减小——系统会自动限制油门或轻柔施加制动来降低您的车速,直到恢复您选择的与前车之间的距离。
如果前方车辆进一步减速,自适应巡航定速控制系统将相应降低您的车速,甚至停车。一旦前方道路畅通无阻,您的车辆将重新加速到最初设定的巡航速度。
