广汽埃安S刹车改装方案推荐,升级TEI刹车前P60NS后P4-Explo
Aion S(埃安S)车友圈 发布于:2022-05-17 15:49:17 38
改装案例 | 广汽埃安AION S改装TEI Racing前P60NS后P4-EXPLORE一体刹车卡钳套件
广汽埃安AION S之所以能在一众车型中胜出且备受网约车车主的青睐,其背后靠的是“用不坏的埃安”好口碑的强力支撑。对于网约车车主而言,车辆的驾驶乘坐舒适性以及续航能力表现、稳定耐用性方面都非常重要,而且对于日后车辆的保值率、“营转非”使用也有着极大的影响。而AION S凭借过硬的产品实力,不仅满足了用户居家旅行的全方位需求,即使放到B端市场去也丝毫不惧挑战。正如奔驰、丰田等品牌,当初都是靠着出租车市场起家,以稳定可靠的口碑相传来得到大家的认可。
如今,广汽系列很多车型成了TEI Racing热门升级改装的对象,截止目前,我们已经售出数千套适配广汽系的刹车套件,我们有非常丰富的刹车方案可供匹配,实际装车效果也得到了一致好评,本期带来的是AION S升级案例,选择的是前六后四的刹车套件。
广汽埃安AION S升级前六后四刹车套件
改装项目:前轮TEI P60NS红色六活塞卡钳,搭配355x32mm高碳热处理打孔划线纹分体盘;
后轮TEI P4-Explore红色一体式电子驻车四活塞卡钳,搭配355x28mm高碳热处理打孔划线纹分体盘;
轮 毂 尺 寸:改装18寸轮毂
前轮TEI P60NS卡钳采用两片式铸造六活塞设计搭配355打孔划线碟盘。改善刹车盘表面周围的气流,提高散热效率;标配防尘套,降低维护成本,造型饱满精致,适合中大型轿车、跑车、SUV和MPV等车型选用。
后轮升级了TEI P4-Explore一体式铸造四活塞搭配355打孔划线碟盘。P4-Explore这款是专门为后轮电子驻车系统车型设计的最新产品,采用EPB系统,在不改动任何部件的情况下,可以保留电子驻车功能,提升制动力。一体性更强稳定性和安全性更高,安装便捷。活塞尺寸是 28mm*4,供油面积24.61cm²。看它外观小巧,但在上车后强强联手,必能发挥出不俗的制动力。
套装展现:刹车卡钳(P60NS、P4-Explore)、打孔划线刹车盘、陶瓷刹车片、刹车钢喉、专车专用桥码、螺丝、DOT4刹车油等。
安装前对比,差别还是很大明显的。原车刹车碟尺寸小是297碟盘,而TEI刹车盘是378碟盘。原厂摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是,原厂碟是实体碟,没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。
后轮原车&TEI刹车,安装前后对比(跟前轮对比一样的原理),原车刹车碟尺寸小是303碟盘,而TEI刹车盘是380碟盘。打孔划线高性能刹车盘可以满足各种路况使用,具有较强抗高温能力、散热性好,提高刹车抗热衰退性能。
安装后,效果图展现。这样前后轮轮毂看起来是不是非常饱满大气,刹车卡钳和大号刹车盘也可以让车身整体更加运动;制动力及各方面明显提升。完美地匹配19寸轮毂数据,颜值更高,性能更强。
注:原厂单活塞升级多活塞,总泵可以推/带得动的,多活塞是把原厂单活塞的压力,都分配到六个小的活塞,压力不变,能用面积更大的刹车片;而且每个活塞大小不同,制动时,活塞由小中大顺序工作推出,极大地提升刹车响应速度,脚感更线性。
读完本篇内容后,想必你一定对刹车改装有了更加直观的认知。TEI Racing为每一位车主的车带来独特的魅力与品味,与众不同。不论是性能党想要的制动效果、脚感线性以及操控,还是外观党想要的运动、霸气,TEI Racing都能给到每一位车主想要的。有兴趣的车主可以留言哦!
发表评论(共20条评论)
  • TA的作品 436
  • TA的积分 9579
