对比一下这两款轮胎
游记 发布于:2021-06-28 13:06:47 11
今天和邻居的本田缤智恰巧并排停在了-起,欧蓝德和缤智同为紧凑级车型,同年提车,算是竟品车型,价格也是不相上下,尺寸.上感觉欧蓝德更大了--些,但本田缤智的保有量和销量比欧蓝德要好,今天我们比较--下两车的轮胎吧,欧蓝德轮毂为18英寸,属于紧凑SUV级别里的主流轮胎尺寸,我的这辆欧蓝德轮胎装配的是固特异鹰驰F 1系列轮胎,轮胎尺寸: 225 55R18 98H ,邻居的缤智装配的是优科豪马品牌轮胎,轮胎尺寸: 215 55R1794V ,价格上单条固特异鹰驰F1轮胎比起优科豪马品牌轮胎也是贵了“不少,固特异鹰驰轮胎为98H,单条轮胎载重不超过750KG ,速度级别:每小时210公里,按照载重级别固特异鹰驰轮胎更胜一筹,速度级别基本不用比较,所以说固特异轮胎还是有绝对优势的。
固特异EAGLE LS2是一款适应于全天候路况的SUV轮胎。 宽广的纵向沟槽设计,保证了更优的排水性能,提供更可信赖的湿地性能;特别的胎面块有序排列,不但降低了噪音,更提高了车辆行驶的牵引力。
采用全新的"霸力泡技术,使胎面细刀槽中制作出可以互相咬合的半球状齿,从而增加了轮胎的抓地力。
在轮胎内侧胎壁有-层聚酰胺纤维层,这是一种五倍 于钢材强度的材料,可以缓解轮胎转弯时内侧胎壁的压力,将压力更加均匀的分布在轮胎与地面的接触面上,提供更大的抓地力。
宽阔的环项沟槽能够迅速排除积水,加强湿地轮胎的抓地力。
21年第6周,也就是2 1年初的新胎
225 55R17 94V
和欧蓝德鹰驰轮胎还是差了一个档次
独立的花纹块设计,通过计算优化花纹大小,保证了轮胎的舒适性和静音性。
固特异鹰驰F 1轮胎车子转弯时,车身重量大部分会分布到胎肩部分,外侧胎面抓地力会增加,而轮胎内侧胎面的抓地力急速下降,增大轮胎与地面的接触面积,将压力更好、更均匀的分布开。
胎面双层钢丝,胎侧尼龙丝 加强,保证行使安全性
胎面硅胶运用了环保硅配方,降低了轮胎的滚动阻力,从而节省了能量,减少了燃油,达到了环保节油的目的。
发表评论(共6条评论)
  • TA的积分 35
