我的爱车欧蓝德
游记 发布于:2021-06-24 14:20:53 36
今天和大家分享一下轮胎凹槽 内夹杂石子的危害,汽车 在路上行驶,与地面接触最多的就是轮胎,因为行驶不同路况,轮胎花纹及凹槽内夹杂石子是非常常见的事,大家不要以为只是夹杂小石子没有关系,顶多就是有点轮噪声音罢了,不当回事,其实不仅是轮胎胎噪那么简单,汽车轮胎都是凹凸状的,这样的目的是摩擦力变大,尤其是下雨天的时候依靠这样的构造可以增大附着力,但如果卡上过多的石子则会使轮胎的附着力大大降低,这样在下雨天是比较危险的。石子的硬度是非常硬的,如果长时间在轮胎内则容易损伤轮胎,时间久了会导致轮胎的磨损变大,在高速行驶的时候很可能导致爆胎的后果,石子卡在轮胎上后在行驶的时候噪音是非常大的,如果不处理掉开车会很难受,对有强迫症的人来说很可能是一种煎熬。 轮胎中的石子在高速行驶的时候有可能会蹦出来,如果碰到旁边的行人或其他车辆的话就很危险了, 虽然说概率不大,但不是没出现过这种事故。轮胎中长期卡住石子,在高速运转的时候石子会顶住轮胎,特别是凸出的石子,这对轮胎的损害是非常大的。
固特异EAGLE F1是一款适应于全天候路况的豪华SUV轮胎。 宽广的纵向沟槽设计,保证了更优的排水性能,提供更可信赖的湿地性能;特别的胎面块有序排列,不但降低了噪音,更提高了车辆行驶的牵引力 ;特殊的胎面配方,亦能确保高里程性和全天候的优异性能。采用全新的“霸力泡技术,使胎面细刀槽中制作出可以互相咬合的半球状齿,从而增加了轮胎的抓地力
车子转弯时,车身重量大部分会分布到胎肩部分, 外侧胎面抓地力会增加,而轮胎内侧胎面的抓地力急速下降,增大轮胎与地面的接触面积,将压力更好、更均匀的分布开。
独立的花纹块设计,通过计算优化花纹大小,保证了轮胎的舒适性和静音性。
听到车胎上有异响时一定要检查一下是否卡有石子,如果发现石子及时的抠出来,不要怕麻烦,平时也要多观察观察轮胎是否卡石子。
固特异鹰驰F1胎面硅a胶运用了环保硅配方,降低了轮胎的滚动阻力,从而节省了能量,减少了燃油,达到了环保节油的目的。
发表评论(共3条评论)
  • TA的积分 35
