养护房车的小技巧,你知道吗?
福特F-150猛禽车友圈 发布于:2021-06-03 15:33:56 16
炎炎夏日,人都容易中暑,何况我们的爱车呢。尤其是那些频繁使用或者负荷较重的车辆,更容易在夏季高温时候产生各种故障。正所谓房车使用三分修七分养,做好日常房车养护,不仅能延长车辆的使用寿命,而且也提升了驾驶的安全系数。那么夏季应该如何养护房车呢?旅美速腾车友为大家支招。
首先发动机养护要关注。夏季温度高,容易产生发动机过热问题,此时就要加强对发动机冷却系统的检查维护,也就是水箱、节温器、水泵、风扇等部件的检查,还需要及时加入冷却液。当水温超过1 00 ℃的时候,就应该将车辆停放在阴凉处等待降温。
第二,要进行刹车制动系统的保养。夏季是刹车片最容易产生问题的季节,造成刹车片有问题的原因也很多,比如制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片就会被烧蚀,造成制动失灵。所以在夏季要注意刹车制动系统的保养,以便保持制动性能良好,驾车更安全。
第三,夏季空调养护不能少。空调使用久了会有异味产生,这也是细菌滋生后产生的结果。而夏季是空调使用的频繁时期,一旦发现空调有问题,自然会影响使用体验。因此不妨定期检查空调运行情况,做到及时更换滤芯、机壳等等部件,以便使用的时候有更好的体验。
第四 , 车漆轮胎都需要保养。夏季雨水多酸性大,加上有阳光照射和树胶滴溅,所以车漆一定会有氧化和腐蚀的迹象,尤其是有划痕的部分,这里的车漆遭到了破坏,更容易有生锈的迹象。因此一定要注意及时补漆,停车的时候选择阴凉、空旷的地方。在看轮胎,夏季是爆胎高发季节,这是由于温度升高导致胎压改变,可以将胎压下调,让轮胎压力保持平衡状态。
总之夏季房车保养一定不能少,为了更好的旅行,为了探索更多美景,好好养护车辆,让爱车和我们一起前行吧!
  • TA的作品 1441
  • TA的积分 29478
