粉红小威的第一次变“声”献给了JBL
君威车友圈 发布于:2021-03-25 15:39:42 51
前段时间参加了哈曼JBL的别克车友品鉴会,没想到运气不错,居然中奖了,奖品就是JBL的一套喇叭,免费改装!虽然我这车改装的地方不少,贴了车衣,改了颜色,还装了尾翼,但是音响还没有升级过,这次刚好看看汽车音响是怎么升级改装的!
提前和官方授权的改装店约好时间,到店就可以直接开始改装了。
送的这套喇叭是JBL CS时尚系列套装,听介绍说比较适合人声,高音也不错,价格也不贵,是比较畅销的一套喇叭。
这个是装在前门的JBL CS760C套装喇叭,店里改装的小哥哥说套装喇叭要好一点,所以一般都装在前门。这个喇叭的音盆用的是高强度复合材料,看上去闪闪发光。
背面有喇叭的一些信息,额定功率50W,最大功率150W。
这个是装在后门的JBL CS762同轴喇叭,问了改装的小哥哥,为什么叫同轴?小哥哥解释说因为高音和低音在一根轴上,所以就叫同轴喽!
背面信息是额定功率45W,最大功率135W。听改装的小哥哥说,这套喇叭可以用原车主机直接推动,可以不用加功放,效果就能达到一个理想的状态。
套装里面的高音喇叭,感觉很是迷你。
还有两个叫分频器的小零件,改装的小哥哥说这个的作用是把高音、低音分开,然后输送到对应的喇叭,这样出来的声音就更好听了。
介绍完喇叭,接下来就开始拆车门了!
第一次亲眼看着车门被拆下来,听着咔咔的声音,心里特别担心,一个劲儿的在小哥哥身边说:轻点、小心点!把小哥哥给弄郁闷了,然后说:放心,这款车已经非常熟悉了,绝对不会有问题!
好吧,第一次难免有点紧张!
确实,拆车门对他们来说非常简单,一下就把车门拆个精光了。
把原来的喇叭和JBL的喇叭放一起看看,最肉眼可见的就是一个纸盆,一个复合材料音盆,然后拿在手上,JBL的喇叭重量相对要重一点。
把喇叭固定在别克车型配套的喇叭垫圈上后,再给喇叭接上线。
这里特别要说一下,JBL给别克车型配套了专车专用的线束,直接和原车线路的接头插上就可以了,原车的线路完全不用去改动,保证用车的安全!这一点,值得给个赞!
后门喇叭轻松装上。
前门喇叭也是直接对插然后固定。分频器固定在喇叭上方。
高音喇叭同样也是安装在原来的地方!
所有喇叭安装完毕后,小哥哥用一个仪器来检查喇叭的正负线有没有装错。检查一圈下来,没有问题!
最后就是把车门复原啦。四个车门复原后,就和改装前一模一样,肉眼是看不出来改装过的!
但是,打开音响后,声音就大不同了。
我原先的喇叭声音比较低浊,有一个喇叭有时还会发出一些杂音。现在换了JBL的喇叭后,声音变得很嘹亮,感觉特别是高音,明亮,但不刺耳,中音与高音间也没有相互影响,很满意。
听人声的话,音色还算干净,至少还原度较高。低音这块儿,我自己觉得足够“震”撼了,明显能感觉脚边的空气都被振动起来,虽然我这套只是JBL的基础型套装,但是那种动次打次的感觉,比原车强太多了!感觉这次改装,让我打开了新世界的大门!
  • TA的作品 8
  • TA的积分 212
