冬季房车保养的小技巧,记得收藏!
福特F-150猛禽车友圈 发布于:2021-01-13 17:27:30 15
连日的低温让车友将房车冬季保养维护提到日程上来。所谓“三分修,七分养”,通过积极的保养维修,可以及时发现和排除一些潜在的问题和故障,让冬季房车出行变得更安全。下面我们就来具体了解下冬季房车需要进行哪些保养维护。
首先冬季对车辆的润滑要求比较高,因此机油一定要更换防冻型的,这样可以保障发动机启动顺畅。同时防冻液和玻璃水也一定要及时更换,以此来让车辆更好地适应冬季环境。尤其是玻璃水,如果不及时更换,还使用夏天的玻璃水,很可能造成盛放玻璃水的水箱冻裂,在使用时对车辆造成损害。
第二要关注方向盘的操作性,及时进行四轮定位。因为冬季路面出现冰雪,而橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全,所以最好在平时使用时就避免使劲将方向盘打死等现象发生,确保方向盘方向正确,无偏差。
第三注意检查暖风管线、空调、水电管线等容易出现问题的管道线路,及时清理挡风玻璃出风口,避免堵塞,及时了解其功能使用是否正常。这样才能安全上路安全行驶,在冬季房车旅行的过程中拥有更好的体验。
值得一提的是,旅美速腾四驱越野房车提供周到的售后以及保养维修服务,可以帮助广大房车车友们进行房车的定期保养和冬季保养,对房车保养问题还不够了解的车友,完全可以在品牌保养点进行保养维修。此外旅美速腾福特F150LTD自由者四驱越野房车还可在全国福特4S店享受。房车冬季出行,安全第一!学会保养房车,每一次旅行才能更放心!
  • TA的作品 1441
  • TA的积分 29478
