说说领界S空调和材料使用后的感受
领界车友圈 发布于:2020-12-30 16:02:46 89
用车到现在也有一段时间了,每次开车都能接触到车内的材料,然后最近又是冬天了,开空调比较频繁,所以自己对这些方面会比较敏感点,也总结了一些经验。
材料味道:
刚买车回来的时候,车里还是会有点味道,但主要还是新皮革产生的,和家里的沙发,还有皮衣其实是一样的,然后还会带一点车内塑料上的味道。就我接触过的大众、本田、丰田来说,这个味道能接受。可以肯定它的材料使用并不劣质,这比一些看似便宜,实则用料不实的车要诚实,而且在开了半个多月后,这些味道也变淡了很多。
车内用料喜欢的地方:
1、方向盘,这是第一个喜欢的地方,很多时候手都是摸的方向盘,我认为领界S的方向盘带打孔皮,完全不用考虑加套。一方面是为了省成本,另一方面是加了不一定比这舒服。
2、中控台,我习惯左手撑着车门,右手握着方向盘,偶尔也会换一下姿势,但凡手接触到的扶手箱,还是车门上方都是软材料,手自然垂摆一段时间也不会有碰到硬东西的那种不舒服。
3、座椅,带打孔皮的座椅透气性很好,因为高中的时候留下了一点毛病,不能长期坐在不透气的坐垫上,所以买车的时候特别留意了这点。
空调:
官方说是自带了CN95健康座舱功能,抛开一些其他功能,其实最支持的也就是CN95空滤,之前中汽研也对这个进行过验证,之前还闹得沸沸扬扬的,我自己没有专门去测过,不知道效果。但这空调吹出来的风,有点类似戴森吹风机和其他吹风机之间差别的感觉,出来的风是比较柔和的,直接吹脸也不会说那么难受。
不过开启AUTO模式之后,总有一段时间车头的除雾功能会自动打开,这对于北方来说还可以,但是放到南方,尤其是放到车库,其实温度也还高,安全觉得没有必要开。不过要想关闭,就得先进入空调界面,然后调节风量,AUTO模式才会取消。如果是单纯的按下面的AUTO按键是不会关闭的,我之前一度以为是自己操作失误?!
冬天我也总结了几点开空调的最佳方案:
1、启动前,开启自动模式,这时候温度会自动调节到适宜的区间,过段时间后关闭自动功能。
2、开车时不用一直开大风,等到车内温度合适了,可以降低到最小风量,这样你体感温度舒服,而且还会省油。
3、熄火前,最好保持外循环开个1-2分钟,不知道是不是我车库的原因,就每次这么做了之后,第二天上车时候感觉更舒服。
以上仅代表个人开车的一点感受,各位觉得有用的可以参考。
  • TA的作品 38
  • TA的积分 620
