房车冬季出行需要注意什么呢?
福特F-150猛禽车友圈 发布于:2020-11-27 16:39:47 14
冬季这么冷怎么去房车旅行?其实为房车做好防冻措施,也完全可以去北方感受北国风光!那么房车冬季防冻应该怎么做呢?
首先要避免冷启动!冷启动困难的主要原因是发动机温度太低,因此平时只要注意对发动机进行保温,不让寒风直接吹进发动机室,就可以避免这一现象。最简单易行的方法就是在冬季停车时要注意车头的方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡住寒风,防止发动机被寒风吹袭而过冷。如有条件,在夜间停车时,可以将车头对着朝阳方向,使清晨的阳光能够尽早照射到车头上,以帮助发动机升温,这样汽车发动时就会容易得多了。
当然有条件可以给房车安装驻车燃油加热系统,这样就能在发动机不参与的情况下预热,从而避免冷启动。在这里给大家说下福特F150四驱越野房车这款车型,自带驻车暖气,完全可以给车辆供暖,从而避免发动机温度太低的问题。
其次要及时排空水箱,防止水箱冻裂。房车上的水箱有重要作用,但在零下寒冷的温度环境下极容易被冻住,一旦清水箱黑水箱被冻坏,直接影响之后的形成。为了避免这样的情况发生,一定要注意及时排空水箱,或者使用防冻剂。
第三预防门窗玻璃冻住,可以提前用甘油、滑石粉等涂在门窗的横截面上。如果遇到真的被冻住的情况,可用吹风机、热水等方式解决,千万不要强行处理导致车辆损坏哦!此外在驾驶房车的时候也要注意路面,避免与前车距离过近,不要重踩刹车或者急刹车,避免频繁变道,保持匀速前行。
那么,冬季房车游可以去哪里呢?在这里给大家推荐几个冬季房车自驾营地:
一是五营自驾营地位于伊春市五营区东北部,以伊嘉公路为依托,与公路服务区相结合打造成为特色驿站。营地规划为9个功能区,主要包括综合服务中心区、中端过夜式汽车营区、高端过夜式汽车营区、非过夜式帐篷及房车露营区、木质别墅区、太空舱住宿区、儿童游乐白色沙滩休闲区、汽车越野区、林区生产生活记忆区等;
二是汤旺河汽车营地坐落在通往中俄边境口岸的伊春旅游带中部,毗邻国家AAAAA级景区——汤旺河林海奇石风景区,是集旅游与体育、交通等功能为一体的“运动风”森林旅游休闲度假综合服务区。
房车冬季游,做好防冻措施,去大东北也没问题!
  • TA的作品 1441
  • TA的积分 29478
