房车冬季养护指南!做好这些再寒冷也能户外旅行!
福特F-150猛禽车友圈 发布于:2020-11-13 14:07:33 16
寒冷的冬天已经到来,车子和人一样,都需要防冻保暖。那么如何在寒冬玩转房车,其实学会这些房车养护小窍门,再冷的天气也能轻松启程进行房车旅行。
首先有车一族都听说过“热车”这个概念,但对于热车到底有没有用并不清楚。其实热车这个概念源于20多年前的化油器时代,发动机在未达到最佳运作温度前,无法很好的进行雾化从而影响正常运行。因此热车还是很必要的,正确的热车方式是要在车辆启动后30秒到1分钟以后,低速行驶,待引擎温度上升到正常工作温度后,在进行正常驾驶。这个过程大概需要3-5分钟,或者行驶4公里距离之后。我们在冬季更应该注意房车行驶前要热车,这样有助于车辆使用寿命的延长。
第二遇到玻璃结冰落雪的情况,一定不要用热水浇,否则会让玻璃骤冷骤热之后爆裂。正确方式是先用雪铲铲掉窗上相对松软的冰雪,之后使用除霜剂加速融化下层凝固的冰后扫除。当然一些车辆自带除霜功能,例如福特F150 LTD四驱越野房车,其除雾除霜功能就能很好的解决玻璃冰霜问题,让大家放心出行。当然一些不具备这个功能的房车,最好的方式还是做好预防工作,比如将挡风玻璃上覆盖一层遮盖物,这样也能减少冻冰现象发生。
第三遇到雨刷器冻住怎么办?我们可以将空调开至热风,吹风模式旋转到“挡风玻璃”挡位,一会儿工夫雨刷器将自然化开。切记一定不要硬掰,不然你可能还得重买一个雨刷器!
第四房车冬季出门旅行时,一定要带好防护用具和救援工具,比如备用轮胎、铁锹、千斤顶、防滑链等等。在行车前,行车休息时,行车后,也要多加注意检查轮胎、发动机、大灯、转向、刹车等等部位零件,以便保障出行安全。
当然很多人还很关心冬季房车旅行会不会很冷的问题,这点完全不用担心,像福特F150 LTD四驱越野房车这类功能很完善的房车,内部有冷暖变频空调以及驻车暖气等,待在车里完全不会被冻!当然实在是怕冻的朋友,不如去南方看看,也会有不一样的美好风景!
发表评论(共39条评论)
  • TA的作品 1441
  • TA的积分 29478
