新款保时捷卡宴改装图,广州番禺改装柏林之声音响 ACC自适应巡航
卡宴车友圈 发布于:2020-07-09 18:05:47 43
它是开启探险之旅的五门跑车,采用全新的动感设计和新一代高效涡轮增压发动机。凭借卓越的数字联网,整个世界都被联接进驾驶舱中。采用前沿科技的多用途、高品质驾驶员辅助系统可为驾驶员和乘客带来非同凡响的舒适性。
因此 保时捷卡宴 Cayenne使保时捷体验更加迷人、更加多样化。同时保留了保时捷的一贯风格:真正的跑车基因。
360全景
停车辅助系统 (前部和后部) 配有倒车摄像头,同时还能通过 4 个高分辨率摄像头生成 360 度全景影像,从而在挪车时可带来更加舒适自如的体验。路口影像功能 (车辆前部和后部) 可在路况较为复杂的出口发挥辅助作用。影像显示在保时捷通讯管理系统 (PCM) 的屏幕上
ACC自适应巡航
采用雷达传感器令本车与前车保持指定距离,可按需求轻轻制动,甚至减速至停车。可选巡航速度范围:30-–210km/h。
当检测到碰撞危险时,有标准的警告和刹车辅助等额外功能:-可视和可听警告-通过刹车震动警告-检测到驾驶员紧急制动时的制动力支持-紧急刹车辅助-可逆的乘员保护措施(即使检测到驾驶员的紧急制动)-在碰撞区域内提示行人的视觉和听觉警告和制动
矩阵大灯
采用矩阵技术 (84 像素) 的 LED 大灯:– 利用摄像头检测识别驶入和驶出道路的车辆,有针对性地隐藏恒时远光灯光束中的特定部分– 抑制反射交通标志的那部分光束以避免驾驶员眩目 – 从而优化了视野,不但有选择地遮蔽了对向来车,而且增强了光束右侧区域的亮度,从而能够更好地引导驾驶员的视线。
所配备的保时捷动态照明系统升级版 (PDLS Plus) 包含– 电子控制弯道灯 – 基于导航数据的岔道灯,可在交叉路口周围提供更好的照明 – 连近光灯也采用了 4 点式照明设计 LED 矩阵大灯具备摄像头校准功能,可确保最佳的路面照明效果。
Burmester® 高端 3D 环绕声音响系统,总输出功率高达 1,455 W,配备 21 个单独控制的音箱包括一个直径为 25 cm 的 400 W 有源副低音音箱,具备 D 级数字放大器、双路中央系统和高档 3D 环绕声技术,可带来迷人而和谐的立体音响效果。系统配备精密的高端音响部件,例如专门的带式高音音箱 (音膜-声能转换器 (AMT)),
有效声学振动面积超过 2,500 cm2,即使在极高音量下也能确保精准的音频播放效果。车门内的音箱采用光导纤维来提供照明效果。丰富的预设均衡器选择范围确保顶级音响体验,基于麦克风技术的声音调节器则能根据行驶条件进行灵活的即时声音调整。而且,声音增强器® 可为 MP3 等压缩文件格式带来更高的音质和更好的动态音响效果
保时捷专用秒表
碳纤维方向盘采用碳纤维饰面并且带有与内饰同色的光面真皮的部件包括方向盘轮圈。 加热可通过组合仪表中的反馈来开启和关闭,通过方向盘上的控制按钮激活
升级后的碳纤维方向盘与原车风格完美融合,科技感很强,年轻运动感十足,摸上去非常舒适,没有不适感,夏天天气热容易出汗,摸在方向盘也不用担心打滑,而且碳纤维化学性能稳定,不会被汗液腐蚀。手感超好的碳纤维方向盘,真的爱不释手,升级之后每打一次方向都成了享受,不管配任何的汽车车型,碳纤维方向盘都是一个不错的选择
  • TA的作品 284
  • TA的积分 4545
