给夏朗换个灯,LED真的很亮!
夏朗车友圈 发布于:2020-04-14 11:34:13 38
夏朗这款车看起来成熟稳重显大气,给人的实感也非常棒,空间够大,驾驶舒适,空间也ok,乘坐舒适性也有水准,考虑了买车大部分都是家用,所以就选择了这款车型。而且配置也算比较齐全,但是不满意的就是卤素灯配置,也忍受不了夜晚开车的痛苦,档次感低就先不提了,开夜车我才发现卤素灯是真的安全隐患很严重。
因为有散光,没办法只有戴眼镜跑开车,但是带久了又会眼睛疲劳,只能慢悠悠的开,但高速还有省道是不允许开慢车的,所以很是烦恼,于是便想到了改灯,在网上补习了一下功课,发现改灯泡和透镜这一类风险性较大,还是更换总成直接方便,如果有事还可以把原车灯换上去,审车之类的也不用担心,于是就想到了换总成,然后就是光源的选择,氙气和LED,氙气在市面上比较常见,但有个很明显的缺点就是启动慢,如果遇见突发事件,需要立即的灯光支持,这个缺点就会被无限扩大,所以还是选择了可以秒启动的LED光源大灯,最后就是选择牌子,我坚信一分价钱一分货,而且质量和材料一定要成正比,在对比了很多家之后选择了这家在业内很负有盛名的探家,打听了一下在帝都正好有店,所以趁着周末过来升级大灯。
夏朗原车大灯是两个反光碗加上两个卤素的灯泡,亮度是真心难接受。
所以终究是下定决心要换掉它,首先需要拆掉前保包围,方便换灯。
前挡板也要拆下,整个过程十分钟之内即可完成。
卸掉固定的螺丝就可以方便的把原车灯拆下来了。
之后就是安装新大灯了,原车的插头直接对插,不需要破线,不过涡轮增压的车需要刷一下氙气灯的模式,几分钟就搞定了。
总成支持高低和左右调节功能,而且不影响原车功能。
新鲜出炉的大灯还没撕去保护膜,师傅再测试一下灯光,就可以上路了。
看得出来大灯跟车身很贴合,没有明显缝隙。
LED近远光双光透镜 外加独立的LED远光,夜间开启时四个远光照射亮度,非常奈斯。
测了一下远光的照射范围,宽、广、远,铺路效果非常棒。
近光周围带有24颗LED高亮日行灯,转向灯则和原车一样是黄光转向。
升级后的近光效果,平整的切割线,光线集中,亮度比起原车灯提升了好几倍。
LED光源的外观清澈明亮,双目一新,整体看起来亮丽帅气,
而且因为日间行车灯,白天开车出门也增添了很多回头率。
改完后效果十分明显,亮度,照射范围,照射距离,铺路感,都甩了原车几条街,远光有效照射距离200-300米,可以更安全的驾车了,给爱车更换了LED大灯,满足了我的需求,不得不说科技越来越发达,许多问题都可以迎刃而解了。
  • TA的作品 38
  • TA的积分 476
