解析检测师手中拿的电脑是干嘛的?
车友帮帮忙 发布于:2020-04-02 17:01:37 47
部分车主都有听说过OBD接口这回事
但对于OBD接口到底是个什么东西
都能做什么用却不甚了解
看到检测师在用的时候会顺嘴问一句
什么是OBD呢?
OBD指的是排放控制用车载诊断(OBD)系统。它必须具有识别可能存在故障的区域的功能,并以故障代码的方式将该信息储存在电控单元存储器内。
OBD是对排放相关的功能和元器件,利用硬件或软件进行监控,并以MIL灯和DTC故障码的形式提醒驾驶员进行相应检查维修的一个系统。其最初是为了满足环保法规而检测车辆排放是否超标的一个系统。
很多客户在看维真验车的检测服务报告时,
会看到检测报告中有“OBD存储故障”这一项检测异常,
那么这到底意味着什么,
是不是只要出现这项异常就代表着车辆具有安全隐患了呢?
那我就来给大家讲解下
OBD故障总体来分类可以分成三种:第一种是不会影响车况的故障码,第二种是存在潜在安全隐患的故障码,第三种是需要立马解决的故障码。
​不影响车况的故障码
这是维真验车检测过的一辆OBD故障很多的车辆,但是在实际情况中,这些故障都没有影响到车辆的使用,而且不存在安全隐患。
这类故障码产生的大体原因是电路断过电或一些偶发故障等引起的故障码,这类的故障码通常是历史遗留故障,是可以用过技术手段被消除掉的,不会影响整车的车况,没有安全隐患,所以在购买二手车时,遇到这一类的故障码,大可不必担心。
存在潜在安全隐患的故障码
​这辆车中的“SRS”故障码(安全气囊故障)就是典型的存在潜在安全隐患的故障码。
这类故障码产生的原因是有一些电路的接触不良比如座椅的开关或者更换过安全气囊等原因造成的,这类问题不会在仪表盘有相应的警示,车辆也可以继续驾驶,但车辆是存在潜在的安全问题。
这类问题中如果故障码能够被清除并且重新读取后没有故障码,那这个问题就直接被解决了。如果不能被清除或者重新读取后依然有故
需要立马解决的故障码
​这是维真验车检测过的一辆发动机单个或多个气缸失火的二手车,应该立刻熄火。当出现这一类的故障时,说明车辆存在较为严重的问题,故障也会在仪表盘上有报警提醒。
这类故障是安全相关、法律相关(如尾气)或发动机变速箱等控制类的最高级别的故障,必须立马到4S店或专业的维修点进行深入专业的维修。
对了,提醒各位,库存车的话,插上OBD可能会各种故障码
本身可能没有问题,应该是搁置太久,电瓶没电,所以遇到这种情况
前一段时间,就有一个客户过来检测
刚看到的时候,也是很诧异
之后问客户,他知道是库存车的情况下
我们确定该车是安全车
只需要他去4S店清除下故障码就可以解决问题
写在最后,现在OBD电脑检测仪是汽车修理、检测与改装不可缺少的仪器。学会使用OBD电脑检测仪不仅可以让您更加了解爱车,还可以让您在车辆出现状况的时候第一时间知道问题所在,不被4S店坑。​​​​
  • TA的作品 12
  • TA的积分 142
