小小螺丝钉可鉴别二手车好坏,很受用的方法
车友帮帮忙 发布于:2020-03-02 16:02:40 39
随着社会需求的发展,二手车的市场也越来越大,购买二手车的人也随着增多,买主在购买二手车时,最怕的就是事故二手车或者是翻新的二手车,面对这样的问题我们要如何去看穿呢?小编通过具体的了解,知道了有关二手车检验的简单的方法,就是检查车上的“螺丝”可以判定二手车的好坏,希望对大家有用。
小小螺丝钉可鉴别二手车好坏,很受用的方法:
第一:机盖螺丝
首先作为一名小白去看车,打开机盖直奔机盖螺丝,引擎盖螺丝都是有漆面的哦!只要是发现螺丝漆面破损,就证明机盖拆装过,这里就有故事。当然谁也不会无缘无故的去拆装机盖或者更换机盖吧!!
第二:水箱框架螺丝
作为加强件,这里讲一下水箱框架有的是焊点连接的还有是螺丝连接的,如果是焊点连接的不用管他,那就看水箱框架上的附件螺丝,大灯之类的 如果螺丝都没有动的话就说明前面前面的问题不大!!!事故概率很小了。
这里要讲一下大灯螺丝不是重点有时候配件更换也要动,主要看水箱框架螺丝,一定注意!!!简单但是很有用的检验二手车方法“螺丝鉴别法”!
第三:发动机基座螺丝
就是把发动机固定在纵梁上的螺丝这个螺丝非常重要,拆装的目的有三个
1.出现事故需要维修纵梁(就是很大的事故了撞到纵梁车的前脸都没有了)
2.发动机维修或者大修
3.更换机脚垫
第四:车门螺丝
一般发生小的刮檫不需要把门子拆下来修复,发生大的碰撞车门必须拆下来或者更换,所以车门螺丝非常重要!!!
车门拆装说明有大的碰撞不好修复所以拆下来修复,如果没有能力检测车的边框小白门就放弃吧!!!非常重要!!!
第五:后备箱盖的螺丝
如果发生追尾事故,碰撞强度大的话就要对后备箱盖造成损伤,后备箱盖强度很大必须拆下来修复,小的刮擦不需要拆装!!!
在这里小编在教大家辨认螺丝防锈好坏的好方法,就是看颜色。大体上螺丝防锈一般是通过镀锌来进行防锈功能的,通过对螺丝知识的了解,分享通过
螺丝颜色来区分螺丝防锈好坏。
市面上现在最为常见的有三种颜色螺丝钉,分别为白锌、兰锌、锌图层。(可看下图)
这种的是白锌,防锈的时间是最短的
这种颜色是蓝锌,防锈时间比白锌好点
防锈时间最长的就是这种啦,颜色看上去有点发亮,一般叫做锌图层,防锈时间是最好的,以后你要是买电器一类的,你看它螺丝的颜色,你差不多就能看出来好坏。
  • TA的作品 12
  • TA的积分 142
