车子长期不车子长期不用会出大问题?教你疫情期间如何保养车子用会出大问题?
车友帮帮忙 发布于:2020-02-28 16:20:24 57
大家好,我是会看车的真哥!疫情期间车子长期不使用,肯定容易出大大小小的问题,今天让真哥教你如何保养我们的车子。
1)选择合适的停车位置保护车漆
首先最基础的就是,把车子洗干净,找一个比较合适的地方把车停好,方向盘也回正。
因为这个车漆表面的层主要成分是环氧类树脂,长期在阳光紫外线的作用下,是会加速氧化,导致车漆老化、变黄。酸雨、鸟屎、树胶,这些都腐蚀性很强的,特别是鸟屎,酸性很强,PH值可以达到3.89,短时间不处理,车漆就有可能有变色的斑点,甚至是膨胀和皲裂了。
停在外面最好套上车衣如果没有室内车位,停在平坦的车位上,套车衣之前,一定要把车子洗干净,不然的话,漆面上不是有沙子,会磨到车子!
2)保护电子设备
长时间停车记得电瓶断电或者切除车上电器设备、电源、车窗升降失效、防盗系统锁死、发动机无法启动。建议每过一段时间给电瓶及时充电,充电的时候,记得把大灯之类用电设备关掉,这样充得更快。
那么如何给电瓶断电呢?
我们先找到电瓶的负极,用扳手拧开负极的紧固螺母,然后再用螺丝刀慢慢撬开紧固块,最后拔出负极接头就可以了,挺简单的
3)适当提高胎压
车长时间停着不动,重量都集中在轮胎和地面接触的部位,会导致轮胎受力不均匀。一般胎压达到3.0Bar,土话就是3公斤,就差不多了。
4)减少汽油
汽油尽可能留的少或者添加汽油稳定剂,普通汽油在油箱里一般过8个月会变质,乙醇汽油1个月。建议你把油加满,再加一瓶汽油稳定剂,这样能保证汽油1年之内不会有问题
如果你几个月不开,建议把油量开到1/4以下。
5)清理车内垃圾和车身排水孔
记得清理一下车子内部和外部的杂物还有天窗、前挡、后备箱,这些地方的排水孔也检查一下。
6)不拉手刹
车子长时间停车,最好不要拉着手刹,因为手刹一直拉着,拉线会产生不可逆的形变。
而且一直拉着手刹,有可能会让自动蹄片锈死在制动盘上面,最后轮子都动不了了。怕溜车,砖头把轮胎顶住最好了。
7)取下雨刮
雨刮可以取下来或者包起来,长时间不开车,记得把雨刮取下来,或者用东西包起来。也是为了避免橡胶老化,黏在玻璃上面。
8)油液保养
长时间停车建议提前换油液,特别是机油。普通的合成机油放个1年失效,要停半年以上的,最好是提前换个机油,否则有点伤发动机的。
如果就1、2个月那无所谓了。还有防冻液、刹车油,这些保质期都是2到3年左右。具体车型,有可能有差异,但是你最好对着保养手册去看一遍。
最后建议大家车子停放1到2周后启动一下,把车子开了在停车场转一转,车子很多部件都是需要油液润滑的,电瓶也是需要时常充电的。复工后,记得抽时间去4S店全面检查一下爱车吧!
让我们一起共同努力,打赢防疫阻击战!更多车辆知识请关注我吧!
维真验车客服:153-351-51099
维真验车官方客服:400-997-0017
  • TA的作品 12
  • TA的积分 142
