我与T5L的日常,分享寒冬里空调使用的那点事
风行T5L车友圈 发布于:2020-01-29 23:56:57 19
最近这两天太冷了,都快零下了,如果再来个小北风,就别提了,我现在是体会到什么叫寒风刺骨了,所以如果出去,能开车的就尽量开车,上车以后第一件事就是打开空调,空调是我们舒适性驾驶重要的配置,买车的时候可能不太在意,开车的时候就显得十分重要了,夏天制冷,冬天制热,让我们舒舒服服的开车。
不过用车的时候挺好,人需要保养,车同样需要保养,尤其是冬天的空调,空调也需要护养了,干燥的秋季,虽然空调的使用频率有所降低,但是空调滤清器的检查保养时不能忽视的,空调滤清器的作用是十分重要的,不仅对空调效果的好坏有着直接的影响,更对车内的 空气质量、人员健康有着很大的关系,不过我是刚买的新车,至少今年没啥问题,明年的这个时候要检查护养了。
T5L的空调控制用MP5大屏操作就可以,像是玻璃除霜除雾,后视镜等下面一排物理按键也是可以操作的,反正就是方便
这个冬天很美,但是天已经是一年中最冷的时候了,最近还好,挺暖和的,不知道往后会不会更冷,开车就要必须开空调了,一方面是太冷,另一方面,玻璃容易起雾,需要用空调吹一下,有些人说空调吹出来的风有异味,悄悄分享一下神操作:启动发动机,然后按下制冷开关关闭空调,保持风扇开启,高档位送风,温度设定为最高,选择车内的空气循环,等待3到5分钟,关闭发动机。一般人我不告诉他
这个地方漂亮吧,初春的时候更漂亮,分享小贴士,空调管路的清洗是一项非常重要的工作,因为秋季天气干燥,再加上夏季高频率地使用空调,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。
良好的空气调节质量主要取决去空调滤清器,一般每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。关于空调滤清器的养护,空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,如果长时间不清洗,附着在上面的灰尘会随着空调开启而吹进车内。
长时间的实用车内空气循环,可能会导致玻璃起雾,尤其是这个季节,所以需要打开吹玻璃的按钮,如上图,我一般都是放在自动挡上,吹一段时间后,他会自动关闭,比较的方便
驾驶侧的空调出风口,调整好位置,刚好能吹到手,非常的暖和,旁边的转球是控制这个出风口风量大小的
发动机舱内,看不懂,太复杂了
时间久了,看到空调出风口位置的灰尘了吗?所以空调系统十分需要护养
这个冬天很美,寒冷的冬天还好有T5L的陪伴
发表评论(共24条评论)
  • TA的作品 8
  • TA的积分 90
