自己动手,丰衣足食,地表最强五菱之光
提车作业 发布于:2019-12-05 18:18:16 40
因为自己家想要买辆车来拉货,终于在2018年九月份提了新车五菱之光,新车提回来当天还是挺激动的,1.2的发动机动力绝对够用,不到3万元,几乎每一个家庭都可以承担,而且它还有着非常大的空间,甚至大到可以装下2000瓶啤酒,这个空间让无数车辆败下阵来,全部向五菱之光献上了膝盖。
要说面包车越野,估计你都会觉得我在开玩笑,但是放在五菱之光上,绝对不是一句玩笑,在高原,山地,泥泞路段全都可以看到五菱之光的身影,这一点也是让无数车辆无法做到的,而且五菱之光还有非常强大的耐脏性,出去开一圈脏了,回来水一冲擦一擦立马就崭新如初了。在雨天路面积水严重的时候,总会有一个强大的身影通过,那就是我们的五菱之光,完全不用担心进水,导致发动机熄火。
但是总结了这么多关于五菱之光的好处,还是在平时开夜路上败下阵来了,用了不到一年,夜路灯光不给力被欺负,动了想改大灯的念头。
不到一年的车跑了八千公里,没出现什么问题就是噪音大点,还有就是晚上这个蜡烛灯
这是原车卤素灯,晚上出门开车只开大灯就像瞎子一样,出于安全考虑决定更换LED透镜!
为何选择LED透镜呢
LED透镜相比较传统氙气透镜功耗更低,亮度更高,而且现在主流车型都是LED灯光为主,所以一步到位,选择了LED双光透镜。
话不多说,经朋友介绍看了看最后决定奥古莱帝LED双光智能透镜(名字还蛮长的有没有),原因是近光铺路均匀、远光范围大、焦点精准,启动快,光衰小,寿命久,显色/性高,路感更真实。不管是近光远光都很不错,当然文明行车更要做个好司机
这款LED透镜色温为5800K,效果视觉效果舒服,而且兼容雨雾天气的穿透力,绝对够亮,谁用谁知道
话不多说,开始拆中网,几个螺丝去掉就可以卸下来了,然后再把大灯螺丝和线束插头拔掉,用螺丝刀慢慢撬就能取下来。
参照论坛大神用最简单的办法把大灯总成放入纸箱准备开始加热
上下两个箱子密封好,上面挖孔把吹风机加热最高档位,加热十五分钟就差不多了
加热取出来把大灯罩子后面的两颗螺丝卸下来,然后用螺丝刀撬灯罩边缘,慢慢来其实挺简单的
接下来就是去除大灯罩子上的胶了,只能用小刀慢慢刮,说实话这个活确实在考验我的耐心,还好我坚持了下来
清理干净后开始组装大灯透镜了,透镜变光线从示宽灯孔里穿出来就好了,安装后的效果,心里美滋滋的
大灯后面的防尘罩要打孔出线用,做好出线后我用的蛇胶密封了,感觉可以了
不要着急封灯罩,先装车上看下大灯切线是否平行,然后调整好再用蛇胶密封!
这是路上测试拍的,切线很明显,对面会车不会闪到对面司机的眼镜,这就是我预期的效果,很满意哦~
远光还算可以,一般我不会用远光,除非碰到远光狗,那我要好好的让他尝尝远光的滋味!
再来两张,近光
远光,这个光看去超级舒服
最后车钥匙收尾,版主能否来个精华呢?
  • TA的作品 23
  • TA的积分 327
