#有弗同享,故事共赏#破万前的疼爱,二保中的哈弗M6,附空调清洗
魏牌 VV5车友圈 发布于:2019-09-18 21:47:31 34
先说说车辆保养的基本情况,首保是5000公里或6个月,哪个找到为准。而二保是首保基础上,再加5000公里。记得我的首保是在4500公里左右做的,所以二保我应该在9500公里左右。可是车子跑到9000公里以后就出现了“及时保养”的提示,而且明显感觉车子起步提速发动机转速高、声音大。所以在还剩下400公里保养提示的时候我选择这个时候去做保养,同时七月份以后就要进入夏季,空调清洗还是有一定的必要,我基本是一年清洗一次,换一次空调滤芯。接下来就为大家带来我的二保大片吧!
公里数保养认证
油耗看着挺舒服的
一、准备工作做好,上架子!
做事规矩规范的哈弗店
静静等待
中午去的,没什么人排队
上了架子,像不像待宰的羔羊?
二、更换机油、机滤、汽油滤芯。首保用的是送的机油,没加钱,半合成的。这次我改用全合成的道达尔机油,感谢哈弗智家,机油都是积分兑换的,很实用!理论上说是可以跑一万公里的,我预计跑到7000-8000的样子。具体要看车况,路况,跑的凶不凶,一般通过发动机转速、声音的变化多少可以感觉到是否需要做保养了。
下护板
下机油滤芯
下汽油滤芯
废机油全部放掉后,上护板
发动机舱好脏哦
防护工作做的不错
打开发动机盖
添加机油
积分兑换的全合成!给力!
三、更换空气滤芯。空气滤芯10000公里换一次,5000公里时候吹一下就好了。
原厂配件
新的好干净
这是近一万公里的空气滤芯,是要换了
换上咯
基本上二保该换的都换了
小哥很贴心,帮我擦拭护板呢
非常负责认真
吹吹灰尘,发动机舱干净多了
四、空调系统清洗。空调清洗分为几块:空调散热片,空调蒸馏箱,空调风道除臭杀菌,空调风道口清洗,更换空调滤芯。当时办了一个店里的空调清洗套餐,200多,很实惠,还送了玻璃水。
空调滤芯在手套箱后方,先打开了清洗空调风道
原厂清洁剂
打开鼓风机最大,内循环,喷进去
杀菌除臭,空调风道蒸馏水多,容易滋生细菌或有异味,用它就行!
喷进去
更换空调滤芯,一年的成果,都是雾霾灰尘
新的就是干净
为了家人健康,车内空调我坚持一年清洗一次
贴心小哥,再次帮我擦拭空调出风口
五、胎压调整。随着气温升高,一定要注意胎压数值。之前冷车2.5,如果车子跑一会儿,尤其上高速,胎压迅速上升,胎压警报会响。这次按照厂家指导,将胎压调到2.3。
下次保养公里数提醒,我让他设置了7500公里
开出去,调胎压
厂家建议数值
设置2.3
胎压高就放,胎压低就充
每个轮子来一遍
全部结束后,贴心小哥带我的大白简单冲个澡
保养全部结束,完美收官,开启愉快用车之旅
以上就是我为大家带来的详细二保记录,空调清洗记录,希望能够为大家提供帮助。尤其是最近打算去做二保的车友,可以参考一下。欢迎各位留言交流。
  • TA的作品 48
  • TA的积分 612
