告别“下垂”,不必“等风来”【为哈弗H5加装程控水冷式中冷器】
魏牌 VV5车友圈 发布于:2019-09-02 13:33:44 24
原厂中冷器一直是H5一个不小的短板
首先,“等风来”的传统风冷散热方式,在高温高负荷工况下的越野驾驶中,特别是遇到大长坡路面,没有迎面风吹来,散热系统就无法正常工作,导致进气温度过高,严重影响发动机正常工况。
再次,下垂的布局严重影响接近角,频频挨撞
同时因为离地太低,中冷器经常性的泡在泥坑里,污泥河沙吸附表面后导致散热面堵塞,散热完全失效。
早前有在论坛里看到过所谓的上移方案
看越来只是简单的加个支架,把中冷器换地方安装。
而似乎只为了凑安装位,空气管路比原厂还绕弯了。。。
这样的方案好像只注重于“治标”
尝试一下,有没有“治本”的方案?
比如:
直接用水冷,利用液体循环主动散热,完全放弃原车“等风来”的被动散热
再比如:
管路一定要短,最好直进直出
再再比如:
加装温控模块保温,让自然气温再也影响不到进气温度
再再再比如:
加装泄压阀,保证增压压力值的同时释放管路废气,避免冲击涡轮
有了这么多的“智造”成分加持,
配件方面自就更不能含糊了
水箱当然要全铝,芯体必然得大牌
支架肯定用不锈钢啊
  • TA的作品 12
  • TA的积分 312
