2019年行车记录仪选购流程及效果分享
宝马X5(进口)车友圈 发布于:2019-05-30 13:27:16 11
说到行车记录仪,想必大家都不陌生了。马路上的车越来越多,道理越来越堵。从而事故、碰瓷的人也越来越多。行车记录仪也作为见证事故、预防碰瓷的有效工具,一直是广大车主保护自己的合法权益的必备汽车用品。
记得最开始用记录仪是去年,当时是买保险送了个记录仪,装上了感觉还行就一直用着了,至于是否有在工作也没去注意。然而前几个月发生了一点小摩擦,我就想拿车上的记录仪看看视频,因为是晚上发生的,看了记录仪拍的视频,在市区晚上有路灯的情况下,拍出来的效果基本上还是全黑,这视频拍下来也基本起不到作用,瞬间奔溃,这才意识到行车记录仪的重要性,还是需要选款效果好的,太便宜的实在不能用,起不到作用还不如不要。最近晚上下班没事就逛网上,但行车记录仪这玩意市场上品牌太多了,360、盯盯拍 MINI3、PAPAGO、小米、凌度、云路、捷渡等等,多得让人眼花缭乱,单单价格上最多更是能相差很多,究竟哪款最靠谱我也不知道啊
其实刚开始是没什么概念就顺便看看,看销量最高的,先是看到流媒体的产品,不够感觉这东西不适合我,我只是要记录事故,功能没必要那么复杂,我是看中画质和稳定性,满足不了这两点其余的都是白瞎。画质自然不必多说啊,行车记录仪最根本的工作就是能拍摄清楚行车时的影像,以便在争议事故发生时提供依据,行车记录仪的画质好是第一要务。
然后又看了360、盯盯拍的款式,都是支持wifi功能的,可以不取内存卡直接在机器上面回放,这功能是比较方便,但有些款式是没屏幕的,个人感觉带屏幕的行车记录仪比较好,不带屏幕的行车记录仪必须连App才能进行设置和回放,我不太喜欢弄这些设备啊,拍操作太麻烦,所以屏幕还是需要的,至于wifi功能到时其次,可以要也可以不要。
我觉得记录仪不要一味追求功多功能,一个几百块的记录仪里面包含了电子狗、导航、前后镜头还有其他等等,但是还是得要仔细去想想就几百块钱的成本什么功能都有那些功能能用么?稳定吗?那也是一些商家增加卖点的噱头罢了。即使有些很贵很高大上的多功能一体机稳定性也不好说,总之视频能正常录制,晚上画质清晰就足够了啊。
就沿着晚上清晰度这方向选择产品啊,开始看到了后视镜的款式,凌度 HS990B、凌度 HS880B这两款机器,宣传是有无光夜视,感觉晚上没灯光效果应该不错,后面看了好多评论,发现有网友评价说晚上效果很差,说是屏幕看着好像挺清晰度,是因为缩小了,拿到电脑上画质很渣,说是无光但其实只能录到个影子,像素还是那么低,录制下来的视频效果一般。后面是看到了一篇帖子,讲晚上效果的主要还是看感光芯片,目前市面上OV4689晚上效果比较好,网友推荐的还是OV4689感光芯片,因为像素高清晰度好。
在网上看了很多品牌的记录仪,发现用OV感光芯片的产品现在很少,看到了云路R8是用OV芯片,综合对比了一下,网友评论是不错的,最后决定买回来试试效果,反正不满意也可以退,现在网上购物也成熟了。
几天后收到了,机器外包装是完好,包装做的不错,很高档,一看就不是便宜货,打开纸箱后,可以看到出库单,写明了机器套餐啊、配件啊、价格等明细,机器是透明袋密封保证,侧面贴了使用须知啊。
拆开密封袋后,内部的机器有袋子包装,四周有黑色的海绵包裹,保障了机器运输中不会摔坏,表面还贴了防伪码,配件都是放在下方的配件盒里面。
内存卡跟一些赠品都是单独放在纸箱里面。
这是偏光镜,第一次接触啊,原来记录仪还可以加装偏光镜,在网上查了说是有减光作用,可以消除玻璃反光提高成像质量,拍出来的视频或者图片更通透,市面上支持加装偏光镜的品牌好像没见过,也算是一个很大的亮点。
商家配送的手机读卡器,我的是水果机,这款是不支持wifi功能的,但是!!也可以在手机上看视频,用手机读卡器直接把内存卡的视频在手机上面回放,查看视频的速度是比wifi功能快几十倍,wifi还需要连接下载视频,有时候下载视频会出现中断,而且下载速度极慢,如果是下载300M的影片用wifi
可能需要20分钟,用手机读卡器只要30秒,关键是手机读卡器可以直接无卡顿、无延迟的查看视频,省去了下载的时间,确实不错,还可以带走查看,用wifi的就不行了,还得在车里等啊等,这点的确考虑很周全。
机器屏幕是2.7寸的,差不多是我手掌一半的大小,小巧灵活,左右两边各三个按键,操作相对简便,按键布局合理,不需要说明书也能很容易摸索出操作的流程。
进入菜单,是可以设置循环录制时间,有1-3-5-10分钟可以设置,对应几分钟一段视频,内存卡录制满了就开始覆盖第一段视频,这个设置比较人性化,我之前4S店送的好像都是3分钟,没办法调节的,机器最大是支持128G内存卡,自驾游的时候可以存储更多风景了,旅行必备啊!不过经过我的研究,一般上下班是32g就够了,例如一天开车上下班来回可能不到一小时,那么32g在最高清的状态下可以录制3-4小时,以此类推就可以保存4天左右了,当然停车监控的话可以打开移动侦测,这样的话更省电省内存,也是亮点之一,这个功能主要就是“当镜头范围内有物体靠近启动录制,没有就暂停录制”,停车监控最适合不过了。
LDWS探测,就是前车预警跟轨道偏移提醒,前方有障碍物或者是行车出现偏离车道都是会有滴滴的提示音,这功能其实没多大用处,通常自己开车,前面有没有东西或者有没有跑偏自己都知道,等机器提醒就晚了,这功能开了还很吵,建议关闭啊。移动侦测功能,搭配OBD停车监控比较使用,如果关闭默认就是一直录制的。
6颗LED补光灯,LED是属于节能的,耗电量不大,我在家里测试的,有灯光打开还是蛮亮,对补光可以起到一定作用,晚上打开的话还可以达到威慑作用。当然这个补光灯是可以设置的,有自动、有常亮以及关闭。
里面是标配 吸盘跟3M胶,建议是用3M胶支架,比较短美观一些啊,不过3M胶是一次性的,贴上去撕下来就用不了了,最好先用吸盘支架调整好位置试试效果,位置没问题在换3M胶,注意用贴吸盘的时候玻璃要擦拭干净,要不灰尘会影响吸盘固定的紧固度。
因为是自己安装的,走线的时候忘记认真拍照了,在网上找了几张图片,说下大致走线方法啊,下面图片不是我车上的,后面我会拍几张安装好的效果图啊,走线如果接点烟口供电,从副驾驶位A住,然后走橡胶条,然后走到储物箱或者脚垫下面都可以,最后插在点烟口,其实很简单,自己动手15分钟搞定,就一条线供电。
我买的是带停车监控的,就没有走点烟口啊,接的是OBD口,走线的方向就不同啊,因为OBD口一般是在驾驶位下方,但走线方法是完全相同哈,就是插口不一样。之前停车监控好像都是用降压线接保险盒,这款就不用接降压线了,直接插汽车OBD接口啊,安装要方便一些,不需要拆保险盒,自己都可以完成,这个真心不错啊,都是取电瓶电量,效果跟降压线一样的,关键是可以自由切换模式,不想监控了就切换到点烟器模式。
安装好后的效果图,位置也可以自己调整,高点低点都可以啊
图片都没编辑过,以便让大家看到真实客观的效果,如果是有买其他品牌的朋友也可以发段视频给我看看,我对比对比,刚开始是在机器上看视频,机器屏幕比较小,可能是被压缩了,屏幕看起来清晰度不怎样,后面我在电脑上的,效果感觉是不错的。
下面是中午11点左右的,清晰度还不错,停车中跟行车中,前方两条车道,车牌都可以看清,车道旁边的路标也是很清晰,加了偏光镜以后整个画面亮丽,色彩很好。
装上偏光镜后调试好,车内纸盒倒影明显是消除了很多,偏光镜确实是有效果,大部分的反光都可以消除
上面是偏光镜加装跟没加装的区别,可以看看效果,还是很大区别。
白天效果是没问题的,白天光线充足应该现在大品牌效果都不会差的,主要还是夜晚的效果,这才是实际检验清晰度的关键,下面是晚上视频效果截图
停车等红灯时:
整体画面比较干净明亮,噪点也比较少,这是晚上10点多的视频,停车的时候,前方车牌跟右车道车牌都是比较清晰度,前方红灯剩余秒数17秒也是可以看清。
晚上在行车时:
右车道白色车牌是比较清晰度,距离差不多是5米,远处路标也能正常识别,而正前方的车牌就没办法看清了,可能相距有20多米了,经过测试一般行车中10米内车牌清晰度是没问题。
在车库停车时,对面几部车,车牌都是可以清晰辨认啊,柱子上面的指路牌文字也是可以清晰度看出。
选择这款也是做过很多对比,参考了网上的评论,主要就是为了晚上的效果才买的,没用过其他品牌没办法对比啊,不过总体来说这款记录仪还是可以满足我的预期,可以满足日常的使用,有买过其他品牌的朋友可以帮我看看,这效果如何啊。
这款的安装跟操作都非常容易上手,自己摸索一下基本上就清楚啊,使用中暂时没出现过漏秒跟卡机的情况,主要还是晚上清晰度不错,应该归功于OV感光芯片的效果,而且能加装偏光镜,这算是一个亮点,后期在观察看看,顺便上传一些视频给大家分享。
发表评论(共38条评论)
  • TA的积分 15
