这个清理速腾DMAX四驱房车积碳的方法到底好不好用?
D-MAX车友圈 发布于:2019-04-18 16:37:24 37
开车猛轰油门就能清理积碳?不知道何时,这个观点被大家口口相传,更认为是清理积碳的好办法,然而这波操作真的有用吗?不会对车辆造成损害吗?看看旅美速腾的老司机们怎么说你就知道了!
首先我们来看看为什么要清除机车积碳。汽车产生积碳的原因是发动机燃烧不充分,或者柴油中含有无法完全燃烧的蜡胶质物质,在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留,在高温作用下,转而形成积碳。积碳会引起发动机发抖、行驶无力、加速不良、冷启动困难、柴油油耗增加、机油消耗量增大等一系列故障,还会缩短三元催化器、氧传感器、火花塞等零件的使用寿命,更严重时会引起气门烧蚀、粘气门、早燃、爆燃、敲缸、拉缸、造成发动机缸体损坏甚至报废!因此需求定期清理积碳。
那么轰油门清理积碳是什么原理呢?轰油门很多人认为就是控制发动机喷油,其实在柴油发动机上,与油门相连的就是节气门,节气门是控制发动机进气的,进气量的多少才会影响到喷油,混合气数量的变化会改变发动机转速,所以猛轰油门可以让发动机转速瞬间提高,清理掉一部分积碳。但事实上,轰油门清理积碳如果操作不当,不仅无法清理干净,反而会增加积碳。比如间断性的轰油门,不停地在重复过量喷油的过程,多喷的10%的油就烧不掉或者烧不干净,就变成积碳。此外猛踩油门只能冲刷掉喷油嘴上的积碳,想要除去气缸和节气门积碳完全没有什么作用!
果然这波操作有点唬,那么到底怎么做才能彻底清除积碳呢?旅美速腾老司机告诉你:
1、选择品质好的柴油,在积碳产生的源头上把控。
2、维护好轮胎,轮胎过度磨损引发油耗上升,自然积碳增加!
3、及时更换火花塞,普通火花塞的寿命只有3-5万公里,铱金火花塞寿命约5-8万公里,铂金火花塞可以到10万公里,了解火花塞使用寿命,做到及时更换,确保点火功能,就能避免积碳的过程产生。
总之,猛轰油门除积碳是十分不靠谱的行为,养护爱车还是要从日常维护做起。
  • TA的作品 1438
  • TA的积分 29433
