改色膜撕下来会伤到车漆吗?奥迪A7改色膜的作用?
奥迪A6车友圈 发布于:2019-03-20 11:52:37 45
改色膜撕下来 会伤到车漆吗?
答:不会伤害原车车漆 揭除的时候几乎不留胶保证无痕迹而且还能起到保护原车车漆的作用。
汽车车身改色贴膜车身贴膜就是用一种高性能乙烯基膜贴于车身表面,在改变车身色彩的同时还能起到保护车漆的作用,想要更换颜色时,只要撕掉车膜,就可以恢复原车颜色。
在欧洲和北美,车身贴膜已经逐渐取代了原有的喷漆技术。因为做漆肯定是要铲掉原来本身的漆,而贴膜就是无需铲掉原来的漆面,更好的保护车身,提高车辆保值性。
现在都用车身贴膜了,而且贴得好看,油漆保护得好,不仅不会影响二次买卖。更能够增加汽车的保值性,真要不喜欢了,就把膜撕掉还原其本来的颜色,去除车身贴膜时无残留胶体及痕迹。让您贴的放心用的放心,还增加车辆保值性。
根据膜的种类有众多颜色可供客户选择,目前仅改色膜就拥有多种颜色供客户选择,车主可根据自己的喜好选择所需颜色,或者通过选择进行各种颜色的个性化混排,打造最独一无二的车身外观。
做完车身贴膜改色的车辆,可以完全按照平时的洗车和养护方法来继续进行,膜体不会受到影响。但这里需要提醒您的是,贴覆亚光膜的膜面不能进行抛光,亮光膜面则可以进行抛光打蜡等操作。
如果有一天您不想继续要贴膜了,您可以到施工店进行揭膜。揭膜过程由专业技师提供专业操作,保证使用的系列膜产品揭除后在车身上几乎不会留下任何残胶,对原车漆毫无损伤,让您的爱车立即恢复如初。提醒车主:如果你没有专业知识最好不要自己擅自揭掉膜!!!
车身改色部分可以贴整车,也可以贴局部,按您的想法可以随意选择。贴膜方案可以由您来设计或要求。 目前在改装的车辆中,有绝大在多数的车是做整车改色的,其中又有30%左右是做双色拼色的。其它做局部的车中,有60%左右是做机器盖或者顶棚的,其它是做局部组合的,比如机器盖加顶棚加后备箱等等。车灯改色也是用车灯贴膜方式实现,使用的车灯膜系列产品分烟熏色 浅灰色 红色 蓝色黄色等五种颜色,使您的爱车更添个性气质! 专业的汽车改色膜是一种聚乙烯膜覆盖在汽车表面,,那种膜延展性很好。不会留残胶,是最新产品,至于作用首先肯定是为了个性,DIY,个人觉得贴了以后可以不用抛光打蜡,省钱。以后不用了可以撕下来或者换别的颜色贴。
汽车车身改色膜有什么好处?
车身贴膜就是用一种高性能乙烯基膜贴于车身表面,在改变车身色彩的同时还能起到保护车漆的作用,想要更换颜色时,只要撕掉车膜,就可以恢复原车颜色。在欧洲和北美,车身贴膜已经逐渐取代了原有的喷漆技术。原来做漆肯定是要铲掉原来的漆,而贴膜就是无需铲掉原来的漆面。
  • TA的作品 32
  • TA的积分 555
