【转载】阿5二保记一下,道路千万条,安全第一条
雪铁龙C5车友圈 发布于:2019-03-05 14:08:22 16
直接就谈正事了,阿5做了个二保,我这旮就简单归纳一下。行不更名,坐不改姓,本名大号:2017款 380THP 自动尊贵型,虚岁一周岁,目前行车里程15000公里+。
露脸先
看数
接待、登记、上工位这一趴就不啰嗦了,只要提前预约、走进四S店,这些流程在售后的指引下,那就是行云流水,顺理成章,没有摸门不着这种事,GGMM你只管大胆往前走就是了
揭盖上工位,开始保养。四S店做得仔细的就是隔离措施做得好,发动机舱外面“围嘴”,车内主驾位、方向盘、挡把上都带隔离套
先搞发动机舱卫生,检查线路、油路。看油水量是否充足,测蓄电池电压。测防冻液冰点、测刹车油“质量”还行不行,需不需要更换等
本次检查到防冻液是有点偏黄了,本来神龙正品防冻液的颜色应为绿色,变色了据说是遭氧化导致的。一测其实冰点、防沸还是过关的。但为安全考虑,还是说换一换。而防冻液除了防冻、以及起到很好的冷却作用之外。还有清洁、除锈、防腐的功能,它能减少水箱的腐蚀保护发动机,所以这个也是很重要的,除了保证防冻液的量充足,品质也应保证优良。如此,换就换吧,换一次喝三壶。件倒是价不高,工时稍显贵。
另外的就是换机油和机滤,再有就是检查。每次保养检查还挺费时的,师傅要按流程确认车上各部件运转是不是正常,比如灯光、空调系统、进气系统、雨刮等等,还是有点繁锁。空气滤清器和空调滤清器不换也要除尘
旧的机同是抽出来的,量还足
依旧要换道达尔全合成的机油
拆下来的旧机滤,还是很脏
待换上去的新的
整了三瓶防冻液进去,要把冷却系统搞干净了再换新的进去,师傅说了,不好混合的
底盘倒是不存在什么损伤、或渗漏
胎也地偏磨
LED灯心满意足,一到晚上就两眼晃“金光”,妈妈再也不用担心你走夜路的靠谱伙伴
8字形尾灯全部都亮
系统无毛病
空调滤清器吹了灰,清洁了一下系统,清新了
各处按键都没问题
保养检查完,耗时有一个多钟
没洗成车,排队的人有点多,估计我也排不上,闪人!
最后打听一下,各位都用的什么机油?我都是用四S店推荐的,还有没有更好点的。今年我用车会勤一些,可以隔个上万公里保养的机油?求个推荐!感谢
  • TA的作品 8
  • TA的积分 102
