云逸兄弟们,雨雪天要这样开车哦
云逸 C4 AIRCROSS车友圈 发布于:2019-02-01 16:39:51 40
冬天到了!坛里面的云逸兄弟们,你们害怕起床吗?起床,是每个冬日早晨的第一场战役——在被子掀开那一刻,达到巅峰!简直是灭绝人性!
不过,当你来到户外,白雪飘飘,漫天飞舞,这样的美景错过要等一年!
雪景虽漂亮,但提醒各位兄弟,在晒照刷朋友圈的同时,可不要忘了行车安全喔!不然分分钟有可能遭遇以下情景:
那么问题来了:雨雪天气行车,要注意哪些事项呢?今天,哥们儿就为大家唠叨唠叨一下。
出门前准备:检查轮胎、雨刮器、车灯、警示牌
开车前,咱最好花上点时间检查轮胎的外观,就是看一下有无划痕、裂缝等。还有,在胎压方面,由于路面比较湿滑,可以适当降低胎压来提高车辆的抓地力,这不就稳点呀。
冬季多雨雪,导致开车视线较差。所以说,开车前一定要确保雨刮器没损坏,还要检查下玻璃水是否充足、雨刮器能否正常开启和关闭。
在恶劣天气下行车一定要保证车灯能够正常开关。此外,还要注意对车灯表面进行清洁。
三角警示牌一定要备好,不怕一万就怕万一呀。
常见的4种错误做法
在冬季,给车辆加防冻液是不可避免的,但有些人用酒精来代替防冻液,这种做法是完全错误的。酒精的燃点非常低,是很不安全的液体。另外,酒精在防垢、防腐等方面基本没有功效,长期使用酒精代替防冻液,可能会导致发动机和水箱锈蚀,产生安全隐患。所以,酒精不能成为防冻液的替代品,必须使用合格的防冻液。
雪后洗车一定要及时,以免零件受损。露 天洗车时,清水很容易灌进锁眼,这时因雪后天气寒冷,特别容易把锁芯冻住,所以在洗车前最好能用胶布把锁眼贴住,以防进水。
通常人们在停车时都会拉上手刹,以防溜车,但在雨雪天晚上却不能这样做。在雨雪天行驶后,刹车片上通常都会有雪水,如果晚上停车的时候拉上手刹,刹车片就可能被冻住。正确做法是:司机若在雨雪天晚上长时间停车,最好将车停在道路平坦的地方,把挡位挂在停车挡上,同时寻找支撑物固定车辆,这样不仅可以有效避免刹车片被冻住,还可以防止发生溜车事故。
车窗结冰,拿开水浇?那是傻瓜干的!不仅会直接导致玻璃炸裂,同时也会损伤汽车漆面。正确做法是:为防止车窗结冰,司机可以在用完车后,将车门打开通风,等车内温度降至与车外温度差不多的时候,用雨刮器将挡风玻璃上残留的雪水刷干净。若车窗已经结冰,可以先启动发动机,打开暖风,用汽车玻璃专用冰雪铲,自冰缝间慢慢铲除冰块。
行驶中掌握5种技巧
1、车速:低速、匀速行驶
在湿滑路面上行车首先要重视的就是车速。由于道路状况不好,速度过快可能导致车辆无法控制,容易诱发交通事故。因此,行驶过程中尽量低速、匀速行驶,要与前车保持一定距离,还要注意路面的行人以及周围车辆。
2、转弯:适当加大转弯半径
由于路面比较湿滑,车辆在转弯时首先要做的就是降低车速,然后适当加大转弯半径进行转弯。
另外,还要注意的是,转弯时千万不要猛打方向盘,否则容易发生侧滑。当车辆发生侧滑时,司机首先要保持冷静,如果前轮侧滑,方向盘要向前轮打滑的反方向转动;若是后轮侧滑,要先收油门,然后将方向盘向侧滑的一方适当转动。
3、跟车:保持合适车距
跟车是一门学问,不是一两天就能掌握的,这需要一个长期的实践过程,在湿滑路面找到合适的跟车距离更是如此。因此,当在湿滑路面行驶时,司机首先要做的是不开快车、匀速行驶,之后最好与前车保持充足的距离,为的是当前方车辆出现突发事故时,能有较充足的时间做出反应。
交通法规定:同车道行驶的机动车,后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。尤其是在雨雪天气行车,更要注意与前车保持安全距离。
4、超车:尽量减少超车
在湿滑路面上最好不要超车,应保持合适的距离跟在前车后面小心行驶。
如遇特殊情况必须变更车道超车,不要猛加油门,否则容易发生侧滑。要注意观察前后车辆的距离,确认没有危险后再变更车道。
5、夜间行车:注意灯光使用
夜间行车时,很多地方的路面照明条件差,从而使司机的视线受到影响,加之路面湿滑,很容易发生事故。因此,在夜间行车时,要确保各车灯可以正常使用,并且尽量少使用远光灯与雾灯。保持匀速、低速行驶,与前后车辆保持合适的车距。
啰嗦了这么多,只希望大家伙平平安安出行,尽情享受雪景!最后,咱也晒晒冬天里最爽的事情——滑雪啦!
在千里冰封、万里雪飘的冰雪世界中,滑雪、堆雪人、打雪仗……逃离了都市的快节奏和雾霾鬼天气。
没有了生活琐事,没有了工作邮件,只有纯粹的雪,没玩过的人充满向往,玩过的人无法自拔。
那种从顶端冲下,耳边伴着呼呼凉风的感觉,可是比绑在过山车上爽快不知道多少倍!
兄弟们,约吗?
  • TA的作品 20
  • TA的积分 312
