今年冬天在不知不觉中就到来了。今朝醒来,揭帘而望,窗外一片白茫茫。我这才知道,昨夜下了一场雪,整个院子,银装素裹。原本五颜六色的世界,如今被一种纯洁无瑕的白色整个地覆盖了起来。
我喜欢这洁白的雪花!皑皑白雪漫天飞舞,美丽的雪花,是神奇的大自然给人类的奇特风景!
但是下雪也会给我们司机带来一些麻烦,大家都知道下雪路滑谨慎驾驶但是冬天的严寒对车辆的一些潜在的危害大家还不是很清楚吧
冬季里,由于车内外温差较大,车挡风玻璃上会结出许多雾气和冰花,影响视线,极易造成事故。
雨雪天气后,刹车盘片上会有雪水,晚间停车假如拉手刹,第二天早上可能盘片被冻上
路面湿滑轮胎附着力减少行驶中必须与前车保持足够的安全距离
假如清晨出门发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上,千万不要用热水给车洗热水澡,这样轻易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开
因为随着城市污染逐渐严重(尤其现在会使用融雪剂),雪中的腐蚀杂质越来越多,对车辆的损害也很严重。只要被雪覆盖了,就要马上用清水将雪冲掉。无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。
由于冬季汽油不易汽化,一部分汽油在气缸壁上凝聚,破坏润滑油膜,并流入曲轴箱冲淡润滑油;燃烧后一部分生成物在气缸内与冷凝水结合生成酸性物质,腐蚀气缸,使发动机磨损显著增加,因此,为了提高功率,减少磨损,节约燃料,必须经常注重防止水温过低。
空滤要定期检查更换
刹车液冬天也要检查是否定期更换过,防止年久失效
检查暖风系统。水箱是否有管子堵塞及生锈的情况,应清洁水箱及水垢,如积垢过多会影响热交换,导致制热效果不好,难以确保车辆冬季使用的舒适性。
转向助力油也是检查的重点
节气门与怠速马达也要定期清洗,很多人会说车子在冬季的时候会发生抖动
检查电瓶。看一看电瓶桩头是否有腐蚀,如有,用温水和苏打液清洗,再涂一些润滑脂。
为了做好冬季行车安全我来到4S店把车子提前做个保养
机油机滤全是纯正部品
准备上架子
先拆下底护板
护板上没有明显的油渍,说明发动机没有渗油漏油的现象
变速箱液没有问题
小师傅开始放机油
放完机油开始换机滤了
小师傅严格的按照规定的要求在操作
换上新机油,这就是相当于给发动机换了新鲜的血液
全部检查完还给整个发动机舱做了一次除尘
冬天寒冷也会导致轮胎气压不足,师傅再给四个轮胎全部做胎压监测
在等着交车的时候来到前厅转转,前厅展示着风行的各款车型,有景逸X3,X5和风行T5
做完这次保养检修我的车子对过这个寒冷的冬天不会有任何压力了,在这里为认真工作的维修师傅点个赞
