奥迪Q7防冻液缺失 漏防冻液进行水泵的更换详图
奥迪Q7车友圈 发布于:2018-11-29 13:51:56 45
这是一款奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI quattro(200kW)进取型,主要配置:V6 3.0T 机械增压 八档手自一体
漏防冻液,防冻液缺失,水泵漏液。
6年行驶14.5W公里没有换过水泵,此次是一次发现漏液,有次也就可见原厂出厂件的品质之佳。
Q7采用纵置V6发动机,最大马力可达 272 最大功率 200。完美的布局才能发挥出完美的功率,这里为奥迪的工程师点个赞。
霸气十足的后脸,还是以前的Q7个子大一些,现版的有一些缩水。
水泵漏液开进工位进行检测,更换水泵。
车子刚刚停靠一会底上旧油防冻液滴落,可以看到明显的水痕是从水泵部位滴落,我们需要放掉防冻液,松涨紧器取下水泵轮观看。
拆卸水泵肯定需要先将防冻液放掉了,冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加及水的防冻液。
放液的部位就在水管与水箱的连接处,将卡扣去掉拔出水管放液。
这里已经将涨紧器送掉,水泵轮拿下了,下面要进行的是水泵的拆卸。
7个固定螺丝的拆下终于将水泵取下来了
水泵的全貌,水泵中含有2个水封,水封损坏后就会漏液。
图上圈中的是集液槽,水封中漏出的防冻液就是从这个集水槽中排出。
新的水泵也到来了,我们马上为它进行更换,水泵更换的拆卸与安装流程一致。
开始安装,拆下的螺丝全在螺丝盆中急不可待了。
装上螺丝后进行的质检笔检验,查看所有螺丝是否安装到位。这里进行的是涨紧器的松动,来达到水泵轮的安装
水泵轮螺丝的质检笔检验。到这里基本就完工了。
最后一个步骤因为之前将防冻液放掉了,所以现在进行防冻液的添加。
到此结束。
  • TA的作品 51
  • TA的积分 1515
