Jeep自由光是美系越野JEEP家族的中型SUV,造型时尚犀利,内部空间大,越野和脱困能力很强,是一款美系典型越野车型。不管是在城市马路上飞驰,还是去越野,都有着征服各种旅途路况的快感。
爱车原车音响就像是战场的勇士,杀气腾腾缺少一点温情,没有那种通透感,原车音响系统没有高音,中音还算圆润,高频不通透,低频开大声会有失真的现象。我想感受音乐的恬静、美妙、以及带给我身心的轻松和愉快感,这让我有了汽车音响升级的念头。
对于汽车音响升级还是有顾虑的,改装怕伤车,思来想去决定要一套专车专用、不伤车而且适合自己的音响套装,经过多方面的考量和比较,最后选择了欧龙-自由光HiFi音响系统进行音响升级,下面来看下爱车音响升级的过程吧!
拧开螺丝以及一些卡扣,借助撬棒等工具,轻松地就能将车门板打开,原车中低音喇叭一览无余。
专车专用喇叭垫,原车原位安装欧龙前门中低音喇叭,拧上螺丝就安装好了。
原车中低音喇叭与欧龙中低音喇叭对比,原车为纸质喇叭,比较轻,右边欧龙喇叭分量十足,无论做工还是材质都是无话可说的。
给欧龙中低音喇叭来个特写!
接下来安装DSP功放,用螺丝刀拧掉主控机周边的螺丝。
先取下两边排风口,可得轻一点哦,不然有的心疼了!
然后用螺丝刀拧开显示屏周边的螺丝,轻轻松松就取下来了
采用专车专用线束,完全不担心伤车,直接对插,轻松搞定!
DSP功放专车专用对插接口,简单高效,插上去就安装好了。
欧龙DSP功放只有巴掌大小,用隔音泡沫包装好,防止车辆在行驶中颠簸产生异响,直接安装固定在主控里面,完全不用担心占用车内空间。
拧上螺丝,还原中控主机,还需一步步来完成。
中控还原,看的出来里面安装了DSP功放了吗?
下面开始升级仪表台高音,用撬棒撬开仪表台饰板,不留痕迹。
打开饰板后,原车高音可以退休了。
用螺丝刀拧开固定在周边的二颗螺丝。
螺丝拧开后,里面有个卡扣,需要按下去打开,原车高音就取下来了。
欧龙同点声源中/高音喇叭连接分屏器,一定要注意正负极哦!
分频器材料很足,排列很整齐,很有质感。
安装欧龙同点声源中/高音喇叭,把分频器和线材都放进喇叭空位里面,专车线束,直接对插,无缝贴合。
欧龙同点声源中/高音喇叭与原车喇叭对比。原车功率为15W,欧龙功率为40W,从上面的参数上就能看出差距,原车为纸质喇叭,成本低,欧龙蚕丝球高音,让高音更甜美。
从引擎盖穿一台电源线,通往副驾驶座位底下,为低音炮接线。
专为座椅而设计,安装在副驾驶作为底下,完全不占用空间。接上电源线,安装就算完成了,前后也就花了半个小时,专车专用无损安装就是快。
总结:
调试完成后进行试听环节,播放了蔡琴的《渡口》和《你的眼神》,也是大多数人试音经常使用的一首歌曲,听得出人声非常细腻自然,能把蔡琴的声音细节还原出来,里面的鼓声每一下都很震撼,很有弹性,声音下沉深而有力,浑厚且收放自如,毫不拖泥带水。
