没触摸屏也还行? 锤子TNT系统的初步体验
数码达人 发布于:2018-11-05 10:54:14 68
前几天我们申请到了TNT系统在锤子R1上的内测账号,不过当时都是我们手机team的同事在鼓捣,今天我打算自己尝试下TNT的效果。现在,我手头有一台锤子R1、一根Type-C转HDMI连接线、一台戴尔的4K显示器——很遗憾,我手头暂时没有触控屏,因此暂时还只能用键鼠来操作TNT系统。
锤子R1和显示器的连接非常顺利:两者都开机的状况下几秒钟后显示器上即出现了一个“键盘习惯”选择界面。尽管我们知道TNT的页面布局和操作逻辑更接近MacOS一些,但如果你选择“Windows习惯”的话,那么在一些快捷键设置上(如Ctrl+C、Ctrl+V等)就会依照Windows习惯设定。
应该说,默认的TNT系统界面相当清爽,整体设计特别是默认位于底部中间的DOCK看起来很苹果(图标、文件夹的拖动操作方式也一样)。之前在锤子TNT工作站上以实体按键方式出现在屏幕左右两侧的那些快捷键(比如全局搜索、子弹短信、图片等)现在分列在屏幕左右底角。不过由于目前锤子方面还没有正式发布TNT的操作指南,我一开始还为分清这几个快捷键的具体功能略头痛了一下。
由于不能触摸,我只能用最传统的方式即蓝牙鼠标+蓝牙键盘来控制系统。不过不知道是因为这块4K显示器分辨率太高,还是我们的鼠标有什么问题,其在TNT里的移动非常不畅。我也没能找到该在哪里调节鼠标DPI,只好先将就着用了。好在,TNT也允许用户将锤子手机变成触摸板——而且还支持双指操作,感觉不错!
尽管没有说明书或者教程,但由于系统布局比较合理,因此在经历了初期的迷惑后,我逐渐掌握了TNT系统的基本操作。相对于三星DeX和华为手机的PC模式,锤子TNT整个系统明显看起来更“用心”、更接近我们习惯的“PC桌面系统”。最值得称道的是,虽然我们手头没有触摸屏但依然可以用鼠标在桌面任意处长按,以激活语音指令。比如我想要打开某一个app,或者是让系统关闭现有的全部窗口,都无需再用鼠标去一一点选,而是随意在桌面某处长按后用“嘴说的”即可。TNT对于各类操作指令比如“打开微博”、“关闭全部窗口”之类识别度极高,我的各种操作都没有出现失误。
事实上,在TNT内所有原本需要用键盘输入的地方现在都会浮动一个蓝色的语音输入图标,你想要做什么只要按住屏幕(或者鼠标长按)后告诉TNT就行了。理论上用户若是能够熟悉这种操作方式,其办公效率肯定会大大提升。当然,这确实也要求用户在办公时要有一个比较安静的环境,以免干扰识别。我个人觉得这个系统对SOHO办公或是有独立办公室的用户而言非常有吸引力。但如果你是在大办公室里集体办公的话......那就恢复传统的键鼠操作咯!
我在TNT上尝试了几款app,类似地图、浏览器、便签等应用都已经可以做到全屏操作,操作体验与在传统PC上没有什么两样。特别是TNT的浏览器可以直接打开微信公众号的后台管理页面,这是目前其他安卓手机暂时还不够完善的地方。老罗在鸟巢发布会上展示的深度定制版OFFICE还没有上线,但目前我们办公可暂时用WPS进行替代。我尝试着在TNT里打字、播放PPT等,效果都还算不错——只是在运行这些大型程序时手机发热相当明显(全速工作),且由于是单口的Type-C转HDMI线,因此没法办法做到“边办公边充电”,手机掉电速度也非常快!毫无疑问,如果真的想要用锤子手机来作为办公核心,购买一个带有充电功能(不知道是否支持读卡器?)的多功能DOCK是有必要的。
另外,我也在TNT上简单跑了一下最近比较火的游戏《第五人格》。在第一次启动失败后,第二次重启app即可正常进入游戏且能切换到全屏模式。单从照片来看由于游戏本身素质很高,视觉效果还是很出色的。但由于这款手机需要在屏幕上滑动操作,而我们现在暂时只能用鼠标实现部分动作,因此实际游戏没法玩。听说未来锤子TNT会发布一个“手柄模式”,我对此倒是满期待的。
由于缺少触摸屏,目前我对于锤子TNT的体验只能进行到这一步。即使如此,我也觉得该个系统的开发深度确实已经远远超过了三星和华为在这方面的努力。如果说另外两家大厂的“手机-PC”方案更像是只给安卓套了个PC风格外壳的话,那么锤子TNT明显朝着真正意义上的“轻办公”系统更进一大步。在这个系统里能做的事情比其他两家更多、也更有效率(前提是要有合适的办公环境)。所以,虽然我个人并不喜欢锤子那个天价的“TNT工作站”,但对于这套软件本身还是相当肯定的。
按照锤子方面的说法,TNT有很多“系统精华”都必须搭配触摸屏幕后才能体验到(比如不同app里的图片拖拽、复制;各app的系统级多开等)。我还不太清楚目前有哪些触摸屏比较适合给TNT来使用,但看起来DELL或是那个在发布会上大出风头的GOBIGGER都可以考虑考虑?另外,目前我的TNT是运行在锤子旗舰手机R1上的,而据说坚果Pro 2S也将在近期开始支持TNT了。我很想看看这套远比DeX和华为更复杂的系统在中档手机上是否也能流畅运行。
发表评论(共1条评论)
  • TA的积分 56
