还要黑吉利?四出排气,7.9秒破百,入门7.88万,顶配11.88万
缤越车友圈 发布于:2018-11-02 10:01:14 20
本文编辑
写在前面的话:
文章共计5540个字,64图。预计阅读15分钟。技术类涉及较多,各位做好心理准备,我是不是很诚恳?
车是刚刚上市的(2018年10月31日,浙江德清),作为吉利又一款从对标走向立标的全球战略车型,这次吉利为它上市选择的地点是:莫干山。
车则·芝士Cake现场原创实拍
车则·芝士Cake现场原创实拍
在向国际化市场一点一点进攻的吉利,已经连续6个月保持国内SUV市场第一的地位,9月SUV销量71,020辆,1-9月SUV车型累计共销售660,239辆,在整体销量占比58%。
每次推出一个作品,都能拔高我对于自主品牌车的认识,比如这辆的对标合资车型(日产逍客),售价才7.88万起的吉利缤越:
吉利缤越
吉利缤越
先说几个关键点信息:
1、预售12小时订单就超过1.2万辆。
2、新车共推出G-Power 260T和G-Power 200T两种排量共5款车型,官方指导价为7.88万元—11.88万元:
吉利品牌销售公司常务副总经理 宋军公布价格
——车则·张大姥爷
▌基本信息以及外观内饰
吉利缤越长宽高分别为4330×1800×1609mm,轴距为2600mm,前排高度(从地板到车顶)1192mm,肘部空间1449mm。
吉利缤越
吉利缤越
吉利缤越
吉利缤越
赛车运动排气管(四出)
吉利缤越
吉利缤越
内饰板大面积采用哑光金属拉丝饰条
吉利缤越
搭载10.25英寸屏幕(内置32G硬盘、2G内存、4核处理器)。可以直接通过语音实现车窗、天窗、空调、多媒体、导航等操作。
吉利缤越
内置2.7.8最新版本智能高德导航系统,可实时更新。内置1400万高品质音乐,支持智能个性推荐,以及喜马拉雅FM增添行车乐趣。支持4g高速网络。
吉利缤越
通过app可实现远程启动发动机、空调、空气净化器、以及开启座椅加热、以及开闭车门、操控后备箱和车辆定位等85项车辆控制和车辆信息查询功能。
吉利缤越
吉利缤越
吉利缤越
吉利缤越
能自动对车内空气质量进行检测及净化,同时加以负离子发生器进行空气杀菌,确保驾乘者随时随地能呼吸到健康清新的空气。
能实时监测空气质量,当车内空间PM2.5超过90毫克每立方米时,将自动开启PM2.5净化系统。净化效率,20分钟达96%,30分达99%。
吉利缤越
感兴趣的朋友注意了:
这里有它的具体信息,可以点开下面的图看看:
▌动力系统技术配置及表现
动力基本概况
吉利缤越G-Power 260T车型搭载了吉利与沃尔沃联合研发的1.5TD发动机,最大功率为130kW,最大扭矩达到255N•m。
7DCT湿式双离合变速箱也是吉利与沃尔沃联合研发,传动效率高达97%,0.2秒内即可完成换挡。百公里加速仅需7.9S,百公里制动36.5m,综合油耗6.1L,动力性能和燃油经济性上在同级1.5TD车型中处于全面领先。
吉利缤越G-Power 200T车型搭载了吉利自主研发的1.0TD发动机,最大功率100kW,最大扭矩205N•m,匹配6MT变速箱,整车综合油耗5.3L。
吉利缤越
吉利缤越的三大件完全是自主研发。其中G-Power 260T车型的1.5TD发动机为高效能三缸发动机。
是吉利与沃尔沃联合开发的,最大功率177ps/5500rpm,峰值扭矩255 N·m/1500-4000rpm,额定功率、扭矩都强于某些合资品牌同级发动机,动力甚至超过2.5L自然吸气发动机。
吉利品牌研究院副院长、BMA项目负责人 康国旺
吉利的三缸机技术如何?
吉利缤越低惯量涡轮增压器气道是MASKING结构,可以大幅提高缸内滚流水平,加快燃烧。同时采用缸内中置直喷,结合三次喷射喷雾引导,可以使空气及燃油混合更加充分, 提升燃烧效率,动力输出更强劲。
在1000rpm增压器就能介入工作,且达到低速扭矩140N·m。
吉利缤越
① 低惯量涡轮增压器
寿命长:涡轮寿命长达15年或35万公里,不用担心涡轮损坏,大幅降低维修养护成本。
介入早:采用低惯量设计涡轮,1,000转即可介入工作,消除涡轮迟滞。
效率高:涡轮增压器的最高转速240,000rpm,使中高转速动力储备充足。
供应商:涡轮增压系统供应商为博格华纳。
② 中置缸内直喷
雾化更好:最大燃油喷射压力可达200Bar(20,000KPa),燃油颗粒小至13.5μm(头发丝1/8左右),更有利燃烧。
精准喷射:采用非均匀6孔喷射技术,规划燃油喷射轨迹,使雾化油均匀分布于火花塞周围,令燃烧更为充分,提升动力的同时油耗更低。
供应商:燃油喷射系统供应商为BOSCH。
吉利缤越
吉利缤越采用大量的轻量化材料技术以及设计,如塑料进气歧管,塑料集成式水泵,中空凸轮轴等,总重量仅113kg,与同级车相比,从单质量输出扭矩和功率来讲都具有明显优势。
吉利缤越
① 集成冷却模块
独立冷却:缸体和缸盖采用独立冷却,工作温度更低,更可靠。
集成排气水套:将排气系统部分热量引入冷却系统,缩短暖机时间,降低排气温度使涡轮增压器工作更可靠。
② 铝制缸体缸盖设计
精度高:缸体的加工精度高,在不同机床间重复定位,精度达到0.002mm。
轻量化:缸盖集成排气歧管,加快暖风反应时间,减少能量损失,减轻重量。与Audi(EA888第三代)采用相同设计。
摩擦小:为降低往复运动部件的惯性,提高转速和相应速度,铝缸体中增加铸铁缸套,降低摩擦系数。
③ 轻量化活塞
采用Advanced Elastoval设计的铝制活塞,重量轻、强度高。
活塞一环槽铸铁镶圈,提高二环槽耐磨性及承载能力。
供应商:活塞供应商为美国辉门。
吉利缤越
三缸发动机抖不抖?噪音大不大?
这应该是目前所有关心吉利缤越的车友,最在意的问题了:吉利到底有没有什么办法解决三缸机抖动和吵的问题?
缤越搭载的1.5TD发动机除了从源头出发降低发动机抖动, 通过减振平衡轴、四钟摆式双质量飞轮、超静音正时皮带、非正圆VVT、自减振喷油器等十二个关键零件的NVH专项设计,使整车启动和熄火时与四缸发动机表现相当。
吉利缤越
发动机怠速时, 车内噪声低至38dB,车内座椅的振动优于宝马别克等三缸机,达到XR-V四缸发动机水平。缤越整车的NVH优化措施还包括对悬置的调教、发动机标定的优化以及隔音材质的使用等。
① 四钟摆式双质量飞轮(CPA)的双质量飞轮
有效降低发动机的扭振;
有效降低发动机及变速器振动与噪声。
② 单平衡轴结构
平衡一阶往复惯性矩,改善发动机振动。
中空轻量化设计,平衡两端配重。
消隙齿轮结构,降低平衡轴齿轮传动敲击噪声及齿轮啸叫,改善齿轮噪声。
③ 低噪音湿式正时皮带
采用改进圆弧型齿,传动平稳、精度高、噪声小。
使用HNBR材料,寿命高达10年或24万公里。
非正圆皮带轮,降低皮带动态张力,噪声小。
吉利缤越
变速箱什么配置
吉利这款7DCT湿式双离合变速箱严格按照沃尔沃标准开发,聚集全球团队历时四年打造,是吉利适应全球市场竞争、满足3.0精品车及下一代车型需求的核心产品。采用第三代湿式双离合,领先同行业技术10年以上。
吉利缤越
动力输出至变速箱接近0误差,传动效率达到同级最高97%,0.2秒内即可完成换挡。
吉利缤越
由于湿式双离合变速箱出色的散热性,因此能够承载更高的负荷以及更久的持续连续换挡,最大承受扭矩高达330N•m,动力输出更强。
7DCT变速箱设计寿命完全参照沃尔沃全球标准的35万公里,超过欧美普通标准(24万公里)46%,历经了全球范围内的性能测试,累计测试里程超过超过600万公里。
吉利缤越
覆盖了四大洲的所有复杂工况【瑞典考密斯(-33℃)、南欧及阿尔卑斯山区(+35℃@1500m+)、南非(+36 ℃)、中国昆仑山(2800m+(最高4776m))、吐鲁番(+40℃)、黑河 (-40 ℃)、雅克石(-40 ℃)等地】
▌底盘、悬架和油耗
底盘及悬架
吉利缤越底盘调校和转向如何?
吉利缤越底盘调校经历100次+的整车虚拟分析,以及200组+的实车调校分配,以达到最佳性能,悬架调校累计测试里程超6万公里,K&C实验室模拟底盘动态实验,并通过24通道试验室,模拟真实路跑超100万公里。
具备3种驾驶模式的EPS电动助力转向系统最小转弯半径仅5.2米。
吉利缤越
吉利缤越采用优于行业水准的高性能制动系统,57mm大尺寸制动卡钳、10英寸高性能制动助力器以及22.22mm大直径制动主缸,使得缤越百公里制动距离仅为36.5米。
吉利缤越
养车成本高不高?
缤越搭载的1.5TD发动机与沃尔沃共享世界顶级供应商体系,以高于国标与传统企业的考核标准,在中东、欧洲,中国漠河、吐鲁番、海南等极限地区进行230台车的道路试验。
中东市场上的吉利
① 搭载1.5TD发动机整车历经1200万公里路试,相当于开车绕地球三百圈,保证了产品的可靠性。
② 与沃尔沃采用统一标准, 台架试验超过5万小时耐久验证,同时与沃尔沃共用零部件供应商占比90%, 有效保证了产品质量。
吉利缤越
整车6.1L油耗
两级可变排量机油泵
机油流量两级可调,可根据发动机转速和载荷调整供油量。
冷车时增大机油供给量,热车后减少机油供给量,减少机油额外机械摩擦造成的动力损耗,有效降低油耗1.5-2.5%。
DVVT、组合式中空凸轮轴
具有DVVT进排气双连续可变气门正时功能,提高动力表现及燃油经济性。
凸轮轴采用中空组合式,有效降低重量,提升燃油经济性。
滚子摇臂结构和液压气门挺柱有效降低摩擦,提升发动机寿命;且无气门间隙,降低发动机噪音。
降摩擦技术
采用了低张力张紧器、滚动轴承、低摩擦油封、0W-20低粘度机油等九大降摩擦技术,更大程度地降低油耗。
吉利缤越
▌自动辅助驾驶和安全配置到什么程度?
缤越拥有L2级别智能驾驶,搭载包括ICC智能领航、APA全自动智能泊车、AEB城市预碰撞安全、SLIF速度限制提醒功能等一系列智能安全配置,一定程度解放驾驶员手脚,缓解驾驶疲劳。
吉利缤越
ICC智能领航系统
①多维度辅助:弯道半径大于250m下,可自动跟车过弯,直线道路可实现1s、1.5s、1.9秒时距跟行。
②全速路段巡航:可实现0-150km/h全速自动跟车,适用于堵车路况低速跟车。
APA全自动智能泊车系统
①自动识别车位:自动搜索车位,并在停车过程中识别障碍物,保障泊车安全。
②多种停车场景:可应对水平泊入、垂直泊入、水平泊出三种泊车工况,只需一键即可自动执行泊车功能。
SLIF速度限制提醒功能
①可识别前方70米限速标志,在经过限速标志时通过液晶仪表显示限速值。
②融合导航数据,提前报警电子眼限速信息,以提示驾驶员当前限速。
全速ACC自适应巡航系统
①在0-150km时速范围内,可通过毫米波雷达实现跟随前车行驶和车辆起停。
②可设定1.0秒、1.5秒以及1.9秒的时距设置,并可按1km/h或5km/h的速度调整巡航速度。
APA全自动智能泊车系统
①一键泊车:一键控制,代替油门、刹车、方向盘及挡位的频繁操作。同级唯一最简化泊车,全球领先。
②3种泊车模式:实现水平泊入、泊出及垂直泊车,涵盖几乎所有困难泊车位的出入要求。
③自适应泊车刹停:根据障碍物状态自动选择刹停模式:舒适性刹停(PCB)或紧急刹停(PEB),同级独有,周全考虑全车人员乘坐舒适性。
康国旺:吉利品牌研究院副院长、BMA项目负责人
配备AEB城市预碰撞、LDW车道偏离预警、BSD盲点监测、IHBC智能远光灯控制系统等安全防护配置,更具有同级产品中独有的AEB-P行人识别保护系统,在多种复杂路况避免交通事故,为驾驶者提供全方位安全保护。
1. AEB城市预碰撞安全系统
① 5km/h-150km/h范围内,系统检测到有追尾危险或识别到碰撞无可避免,AEB自动刹车系统会自动介入进行全力刹车。
② AEB城市预碰撞安全系统可在50km/h内完全避免碰撞,时速50km/h以上大幅度降低事故损伤。
③ 长距离毫米波雷达,可识别前方160m物体,短距离雷达探测距离为100m,单目摄像头可识别前方170m物体。
④ AEB-P行人识别保护系统采用摄像头与雷达融合方案,识别和保护前方行人。
2. LDW车道偏离预警/LKA车道保持辅助系统
① 通过120万像素单目摄像头识别车辆所在车道,可进行警示以及自动控制方向保持车辆行驶车道不变。
② 车速高于60km/h,可通过声音和图像进行预警,同时方向盘震动提醒驾驶者。
③ 无意识偏离自身车道时,系统通过EPS为方向盘提供最大3牛的转向力,确保车道保持不变。
3. ESC车身电子稳定系统
配备EBD、HBA、VDC、TCS、ABP、HHC、HDC、CDP等十二项主动安全功能
4. BSD盲点监测系统
① 车速30-135km/h时,系统通过58kHz超声波雷达探测车辆后方3m*3m盲点区域,并警示驾驶员。
② 针对静止物体以及在超车状态下在滞留区域停留小于1S的报警,减少误报警的发生概率。
5. IHBC智能远近光控制系统
① 通过光线传感器和120万像素前置摄像头,实现远光灯智能切换。
② 环境照明识别:当光线传感器探测环境照度低于≤0.7lux ,近光灯自动切换为远光灯。
③ 对向来车识别:在时速160km以内,识别到1000米内对向来车时,光照≥5lux远光灯自动关闭,会车完成后,远光灯将自动开启。
④ 同向行车识别:识别到同向前方400米车辆时,光照≥5lux时远光灯自动关闭,超车完成后,远光灯将自动开启。
吉利缤越
▌售价和优惠政策
产品力足够了那售价如何?
7.88万元-11.88万元。且2018年在吉利官方商城上订车用户,更可获赠3888元尊享礼包。2018年12月31日前订车的用户,可畅享5年免费4G流量;
吉利品牌销售公司常务副总经理 宋军
此外,还推出“慧享车”三年保值购车金融计划,发动机主要零部件提供8年或30万公里的超长质保。缤越运动款车型可选装价值5000元的个性运动套件,包含双色车顶、马牌轮胎、运动大尾翼、碳纤维装饰后视镜等,现在购买,仅需3000元即可拥有。
吉利缤越
对于年轻人来说,真的是个好消息了
好了
今天就到这儿了
我们下期见
注:本文部分图片来源网络,版权属于原作者,如有侵权,请联系车则客服删除。
发表评论(共20条评论)
  • TA的作品 101
  • TA的积分 1740
