领克01PK领克03——动力、安全、油耗、操控
领克03车友圈 发布于:2018-10-24 13:27:46 59
十小长假闲来无事,在4S店无意间看到领克03,于是简单对比了下,但是很多老铁都很关注这两辆车的动态对比,在这里楼主十分惭愧,由于店里暂时无试驾车,那么楼主只能通过目前官方公布的数据,及SUV车型与轿车车型的本质上的不同,试着为各位老铁做个简单的对比介绍。
1、动力系统
领克01领克搭配与沃尔沃共同研发的VEP4 2.0TD涡轮增压直喷发动机最大功率:190马力(140千瓦)/4700rpm,最大扭矩:300牛米/1400-4000rpm,两驱版本匹配爱信6AT变速箱,四驱版本匹配7档湿式双离合变速箱。
领克03目前上市的车型发动机采用的是Drive-E 1.5T三缸发动机,最大功率为180马力(132千瓦)/5500rpm,最大扭矩265牛·米/1500-4000rpm,传动系统匹配7挡湿式双离合变速箱。
对比参数,再结合本人驾驶领克01的实际感受推测,领克01与领克03动力系统应该说不相上下,领克01的发动机数据要优于领克03,动力表现应该大于领克03,但是超出的数值并不多,具体实际需试驾感受后再谈,但是领克03的车身重量1522kg低于领克01的1632kg,相当于领克01要比领克03多拉一个110公斤的大胖子,因此实际动力表现来说楼主猜测不相上下,甚至楼主大胆猜测可能未来试驾时候会觉得领克03在低速起步时会更有劲儿一些。
2、安全性
领克01与领克03同出自吉利和沃尔沃共同研发的CMA平台,因此在安全配置上两练车均有比较完善的配置,例如AEB主动式紧急刹车系统(带行人识别)、ACC带自动排队功能的自适应巡航系统、LKA车道保持辅助系统、疲劳驾驶提醒、并线辅助、快速接近告警等主动安全配置均配置相同,连安全气囊个数都一致。
那楼主只能从物理性质上分析两辆车的安全性了,领克01较领克03车重较重,但车身较领克03短127mm。如确实有碰撞发生时虽然车重的领克01更占优势,但车身长领克03的能带来更长的缓冲区也更占优势。另外领克01如遇侧面撞击时翻滚的几率会比领克03高不少。所以整体来说楼主认为领克01与领克03在谁安全这事是说不准的,但是可以肯定的是,脱胎于沃尔沃的领克在安全性上一定是都非常高的。
3、油耗
油耗数据与整车质量、发动机排量、发动机技术、变速箱技术及个人驾驶习惯等众多因素有关,领克01工信部认证油耗为百公里6.5L,本人实际城市驾驶综合油耗为百公里9.2L,而领克03工信部认证油耗为百公里5.9L,因此按比例推断领克03的油耗一定要比领克01油耗低,楼主大胆猜测领克01的口碑油耗应该在百公里8.0L左右。这与领克03发动机排量低、车重轻、7档湿式双离合93.4%的传动效率密不可分。
4、操控
绝大部分情况而言,同级别的轿车都会比SUV操控性更好。领克01较领克03车身重心更高,同时为了能有更好的通过性,虽然领克01与领克03均采用前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架,但是领克01的悬挂拉伸压缩的行程要求会更高,弹性元件更软,悬挂连杆或控制臂更长。这些都是不利于操控性的。而领克03重心更低,所以自然领克03的操控性会更胜一筹。
5、总结
动力系统领克01与领克03平分秋色各有优点,安全性上主动安全相同,即便在极端情况的两辆车安全性也很难说出孰优孰劣,油耗上和操控上领克03绝对占优,以上这些仅为楼主的推断,待楼主在未来试驾后再一一验证。
领克03的油耗
楼主的领克01在5555公里时的油耗为9.3,楼主的领克01上下班通勤较多。
领克03轮胎尺寸
领克01轮胎尺寸
领克03劲红电子档杆
领克01电子档杆
领克03驾驶舱
领克03驾驶舱
领克03中控
领克03中控材质
领克03门装饰材质
领克03整车外观
领克03整车外观
领克03尾部
领克01驾驶舱
领克01外观
领克01尾部
发表评论(共61条评论)
  • TA的积分 85
