【台州众和Subaru小贴士】开车窗讲究多
车市姐妹团 发布于:2018-10-21 15:36:11 40
提到开窗通风,很多小伙伴想到所有窗子打开。其实开车窗、什么时候开、怎么开都有讲究,不同开法有不同效果,总结起来有下面5点……
1、车窗全开——不是最好
有的朋友认为,4个窗子全打开是通风换气最好的方式了。其实真不是,这样开窗在行车的过程中会使得车内气流混乱。窗子周围的气流排放达到峰值。而且汽车和周围形成“气流死结”,加大汽车行进的阻力。
2、开单侧前窗——放烟味
抽烟的小伙伴,将自己这侧的窗子打开,二手烟会很快的排出,但是也吹散到周围。推荐个窍门,窗户打开一个缝,就是将一侧的窗户开小一点,这样雾气散的更快,也不会吹到后方的乘客。如果开的太大的话,后边的乘客会被风吹的很难受。
3、斜对角开窗——噪音小
有时候开车的时候,开着窗子,噪音会很大。觉得热,想通风,嫌声音大,开对角的就好了。就是前面一扇窗和斜后方的一扇窗。这样不仅仅通风效果好。这样利用了前窗进入的气流就会与后窗的气流相互作用,可以降低行车过程中的噪音。
4、高速开同侧窗危险
在高速上行驶的时候,要么不开窗,开窗开一扇窗,切忌将同侧的两扇窗同时打开。这样的话,气流会在同一侧直接灌入车内。这时候,处于另一侧的乘客迎风感会特别的强。建议在高速不要开一侧的车窗。
在高速行驶时,如果一侧车窗同时开,强烈的迎风感会导致驾驶者不好把控,容易造成行车安全隐患。
5、关单侧前窗——气流放大
意思是驾驶员旁边的窗户关上,然后打开另外3扇。这样做为什么可以快速的将异味排出呢?因为这样开窗的话,空气流通就会非常的不平衡,空气移动也有了明显的方向性。在车内的异味可以快速的被排出。其原理是,车内的空气的不均衡性带动了空气的流通,异味也就流通走了!
爱车、懂车、玩车,就选台州众和Subaru!
  • TA的作品 38
  • TA的积分 465
