油表灯亮了还能跑多远?记住这几招非常有用!
车市姐妹团 发布于:2018-10-17 15:41:09 51
国庆期间,油价飙升创新高…吓得有些盆友“拖延症”都犯了,没及时去加油,结果行驶到半路,油表灯亮了!于是恐慌得不得了,以为车马上就要开不动,“一瞬间脑子吓懵了,只想赶紧找到加油站。”
Calm down!其实油表灯亮了不用这么惊慌的~按一般油耗来算,当油表灯亮起时,再跑个50公里左右是不成问题的,但算上堵车、载重以及个人驾驶技术等因素的影响,也许就只能再跑30公里左右。
那么若油表灯亮了,附近又没有加油站,该怎么办?还能按原先的驾驶习惯去开车吗?答案肯定是NO的!如果你还“任性”到底的话,还没到达目的地车子ba工那就尴尬了…究竟有什么办法可以让车子以最少的油耗坚持到加油站呢?
合理控制车速
油箱快见底的时候,记住不要大脚油门激烈驾驶,有数据统计表明,1.3-1.8L车型的低排量汽车,最省油的速度在45-60km/h之间,至于2.0-3.0L高排量汽车的最省油车速大约在55-75km/h之间。但是,如果你在高速上行驶,低速行驶就行不通了,要尽量避免频繁踩刹车,合理换挡,控制好车速,实在不行就靠边双闪,放置三脚架,等待救援车。
合理规划路线
如果油表灯是在熟悉路段亮起,那么接下来就要避开拥堵路段,避免损耗更多油量。同时,最好挑选平稳道路,毕竟坑坑洼洼的道路对车辆行驶而言肯定更加耗油。
如果是在陌生路段的话,建议这种时候要合理规划好路线,注意指示牌和利用好导航,不然要是不小心再走错路或者碰上堵车,那就真的是雪上加霜了!
关闭所有车窗
如果是在高速上行驶,汽车的风阻还是很大的,特别是开着窗户时,车子的阻力就会更大,从而需要更大的动力去克服这些多余的阻力,也就更加耗油。所以,关上车窗也是能为车子省油的办法之一。
至于关闭车上空调、收音机等用电设备可以降低油耗这一点,相信小编就不用详细解释了~
但是附近若有加油站,还是要及时去加油的。不过小编还要提醒大家——就近加油是重要,但正规加油是底线!别因为急着加油而没有到正规加油站去,让劣质油影响了油泵的寿命,得不偿失的哟~
爱车、懂车、玩车,就选台州众和Subaru!
发表评论(共16条评论)
  • TA的作品 38
  • TA的积分 465
