引领房车潮流的,速腾五十铃DMAX越野房车推荐给你!
D-MAX车友圈 发布于:2018-10-13 21:03:09 40
怎么节省房车的油耗是每个房车车主的必修课,如何节约房车的能耗更是有诀窍的,作为一位房车车主的我在这里要与大家一起分享自己的实测心得,希望广大的车友可以一起来给房车节能省油,这样既省钱又开心。
房车的油耗与档位也有关。我们在驾驶房车的时候,最好保持在2200到2500这个范围之内,因为这个范围比较节省油耗,还可以减少发动机的不必要损耗。在驾驶房车行驶的过程中,要保持轮胎处于正常水平,最好不要突然超车,同时在停车等待的时候也不要让引擎一直转着,通常先暖机再加速可以节省油耗。
房车作为能够跋山涉水的交通工具,需要有良好的越野性能,但是能够具有良好越野性能又节省油耗的房车才是我们的首选。因此,挑选具有智能转换四驱系统的房车是个不错的选择。熟悉车的朋友都知道四驱房车在行驶过程中可以穿越各种不同的路面,但是也相当耗油。不过具有智能转换四驱系统的房车就不同了。
因为智能转换四驱系统有个最好的好处:可以根据路面的实际情况由电脑芯片控制智能化的在两驱与四驱之间互相切换。当房车在正常路面行驶的时候,这种房车会以两轮驱动模式行驶,这样就节省了不必要的油耗;遇到越野路面或者车轮打滑时,电脑将探测并自动将动力分配到另外两轮。这样的房车就相对地节省了油耗和能源。
全国十大知名品牌旅美速腾系列的房车就推出了具有智能转换四驱系统的高性价比房车——速腾D—MAX炫动者。这款车型采用了智能的分时四驱系统:可以根据路面的实际情况由电脑芯片控制智能化地在两驱与四驱之间互相切换,相当节省油耗。同时该车型具有高颜值的时尚外形:全新航空铝轻量化的车身设计。设计前卫和先进:酷炫的智能化电动升降设计,可以拓展更多的空间。优秀的越野性能:全新进口的专业越野轮胎,穿山越岭如履平地一般。
  • TA的作品 1439
  • TA的积分 29448
