宝马740Li维修涡轮增压散热管
宝马7系车友圈 发布于:2018-09-07 15:23:24 62
维修车辆:宝马740Li 13款 配备N55发动机,发动机最好功率:235KW。
故障表现:防冻液缺失
检查:防冻液壶无破损漏液,升高检查漏液部位,发现涡轮增压散热管处漏液,散热管部位的密封圈老化。
维修办法:更换涡轮增压器散热管密封圈。
车辆进入工区,检查防冻液缺失
上举升机检查
拆管过程中放出的部分防冻液
漏液位置在涡轮增压散热管,可操作空间狭小,施工困难。
拿下护板后可直接底部拆卸。
2个密封圈老化密封性能不佳导致的防冻液滴落,遇到黑一点的直接就给你换散热管了
左边为旧的,可以明显看到旧密封圈因老化表面凹凸不平,其中一个更是因高温与管黏连在一起,拆卸困难,弄断后才拆下。
此次使用的专用工具
更换完毕后安装。
  • TA的积分 87
